Сетевая версия и скорость работы по сети.
Сообщение Sunne4ka Пн Сен 29, 2008 18:36
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, возможно ли как - то увеличить скорость работы программы Смета.ру по сети, может быть как-то можно ускорить ее загрузку или где-то что-то настроить.
База установлена на сервере, железо в сервере достойное, если будет необходимо, смогу озвучить конфигурацию. Так же на нем крутится база 1С, с ней проблем нет, скорость работы отличная, пинг с пакетом в 65000 с любого компа в сети к серверу ходит за 11мс, подскажите что и где можно посмотреть, дабы увеличить скорость загрузки и самой работы программы.
За ранее Благодарен Вам.
Sunne4ka
Сообщение Слава Пн Окт 06, 2008 17:02
Ускорить работу программы Smeta.ru можно:
1) оптимизацией индексов (Ib_Backup.exe),
2) Закрывать (сворачивать) разделы которыми не пользуемся,
3) отключить автоматический пересчет итогов сметы,
4)открывать меньшее количество окон,
5) сократить вид отображения таблицы (настройка вида таблицы).
6) дефрагментацией жесткого диска,
7) в Windows XP можно отключить все визуальные оформления (Пуск – панель управления – система, на вкладке «дополнительно» находим строчку быстродействие щелкаем на кнопку «параметры» и ставим кружек на «обеспечить наилучшее быстродействие» - далее нажать на кнопку «применить» - «ОК». Либо апгрейдом компьютера на более мощный.
При установке базы локально, стереть из пути к базе имя компьютера.
Для более быстрого запуска программы при работе с сетевым ключем помогает внесение переменной окружения HLS_IPADDR со значением ip адреса компа, где стоит сетевой ключ (реальное ускорение запуска до 20 секунд)
 Слава
Сообщение A.B. Пт Окт 17, 2008 11:14
Слава писал(а):Ускорить работу программы Smeta.ru можно:
Если можно, уточните как. Что-то не могу найти п 3)
А "стереть из пути к базе имя компьютера" можно только при установке???
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Слава Пт Окт 17, 2008 11:38
В окне лимитированных затрат.
Пути к базам прописаны в C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net. Отредактировать в блокноте можно в любой момент.
 Слава
Сообщение Sunne4ka Пт Ноя 07, 2008 3:37
Уважаемый Вячеслав, создавая тему я немного не правильно выразился в постановлении вопроса.
Сама программа работает отлично и быстро, а вот начальный этап, а именно время между кликом на ярлычек, поиском ключа и тд. и тп. до появления окошка с требованием ввести Логин и пароль пользователя.
Sunne4ka
Сообщение Слава Пт Ноя 07, 2008 15:30
Время на поиск ключа 3-8 секунд, дальше происходит инициализация и т.д. Считаю, время запуска до 1 минуты приемлемым. У меня запускается от 20 до 40 секунд. Другое дело, что в этот момент программа еще не запущена и нарисовать бегунок (прогрессбар) нельзя, что вводит в заблуждение сметчиков и они запускают несколько копий программы. Хотя, если подумать, то что-нибудь придумать можно...
 Слава
