Расценки на насосные агрегаты & иже с ними
Сообщение Sova Пт Сен 26, 2008 9:10
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста какие нужно пременить расценки, (хотя бы парочку) на след работы:
1. Центровка насосных агрегатов с проведением вибродиагностики
2. Наладка частотно регулируемых приводов
3. Обвязка насосных агрегатов трубопроводами и запорной арматурой.
Или здесь огромная смета должна получится, просто первый раз с этим столкнулась!!!!! Кроме вас не у кого спросить!
Sova
Сообщение tulenin Пт Сен 26, 2008 13:54
1. Это прейскурантная расценка... Или посмотрите в новых базах энергетиков.
3. Согласно проектного решения по ТЕРм12-...
Сообщение greaty Пт Сен 26, 2008 14:20
А Вы в какой базе работаете?
Ну по первой позиции мне кажется можно взять из пусконаладки расценку: ФЕРп03-02-042-(1-7),состав работ:
01. Определение технической характеристики насоса и электродвигателя. 02. Определение фактического режима работы насоса в сети. 03. Сопоставление полученных результатов с каталожными. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, и наладка после их осуществления.
Если есть монтаж насоса, то по сб. ФЕРм 07 или по ФЕР18.
Насчет приводов не знаю, может взять из раздела ФЕРп 1. электротехнические устройства что-нибудь??
Обвязка трубопроводами и арматура- это расценки сб.ФЕРм12 или ФЕР16. (нужно знать все параметры, как-то: диаметр труб, метраж, из чего сделаны...)
Так что в три позиции Вы наверно не уложитесь...
greaty
