где взять коэффициенты??
Сообщение Даша Пн Сен 22, 2008 12:46
здравствуйте
подскажите пожалуйста,составляю впервые смету в МТСН и надо ее перевести из базовой в октябрь 2007 года.а где можно найти коэффициенты к этому периоду??
Даша
Сообщение Lidia2007 Пн Сен 22, 2008 15:16
купить
Lidia2007
Сообщение Даша Пн Сен 22, 2008 15:25
купить???!!а что так же как например для базы ФЕР мы можем из письма взять,такого нет по МТСН??? :shock:
Даша
Сообщение Tanita Пн Сен 22, 2008 19:22
Коэффициенты пересчета к каждой расценке свои, отдельно на ЗП, ЭМ, МР, материалы. Плюс разные НР и СП. В письмо это все никак не вместится :)
Tanita
Сообщение marka Ср Сен 24, 2008 10:32
Смета в МТСН посчитана в ценах 1998г., к этому году одного коэффициента пересчета нет.
Если заказчик пропустит, то можно смету составить в ФЕР в ценах 2001г. и применить для IV кв.2007г. по письму Росстроя №3752/02 от 10.10.2007г., п. 18 Приложения, или один коэфф.пересчета на всю смету К=5,2 или поэлементно ОЗП=9,78, ЭМ=4,81, М=3,95 (с учетом, что к накладным расходам надо применить К=0,94 при поэлементном пересчете).
Но имейте ввиду, что существуют коэффициенты пересчета ФЕР для Москвы по видам работ.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Lidia2007 Ср Сен 24, 2008 17:34
городской бюджет смету в ФЕРах не примет, будет лишняя работа
Lidia2007
Сообщение A.B. Чт Сен 25, 2008 8:21
Ну неужели Ваша организация не может найти 600руб. на индексы.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
