Нет НР И СП при составлении сметы в ФЕР
Сообщение Серафима Пн Сен 22, 2008 0:41
Поставили программу и вот столкнулась с первой проблеммой: составляю смету в ФЕР. индексы пересчета проставляю вручную. В расценках нет значений накладных расходов и сметной прибыли. Программу поставили и настраивали несколько дней назад, я в ней новичок, объясните что не так.
Серафима
СП и НР все время разные?
Сообщение greaty Пн Сен 22, 2008 9:06
Кстати, меня тоже этот вопрос интересует.
Правда я с такой проблемой столкнулась в ТЕРах...
А вот в ФЕРах % СП и НР ставится каждый раз разный, раньше я работала в МТСН, такого не было (было всего 2 вида : на строительные работы и ремонтные). А здесь программа ставит коэффициенты какие хочет!!! А Заказчик ругается!!!
Что с этим делать? Загрузила новые формулы расчетов- ничего в них не пойму, или, может %СП иНР проставляется вручную? как и индексы??
Подскажите ,кто знает что-нибудь по этому вопросу.
greaty
Сообщение Mikle Пн Сен 22, 2008 10:27
Непосредственно в расценках НР и СП не присутствуют. Взять их можно либо в сборнике индексов либо в выбранном типовом расчете. Настраивается это в параметрах объекта, секция "Индексы" параметр "Расчет НР и СП".
Если параметр выставлен в "По индексам", то НР и СП берутся с назначенного на объект сборник индексов (у расценки есть поле "шифр индекса" по которому ищется значение в сборнике индексов).
Если параметр выставлен в "По формулам", то НР и СП берется из назначенного на объект типового расчета (у расценки есть поле "Номер формулы" по значению которого ищется значение в выбранном типовом расчете).
Сообщение Серафима Пн Сен 22, 2008 15:30
Спасибо, у меня все получилось !!!!!! :P
Серафима
Сообщение greaty Чт Сен 25, 2008 11:27
Я тоже разобралась!
Спасибо.
greaty
