Снова об объёме свай
Сообщение Золушка Чт Сен 18, 2008 9:20
Добрый день! Ситуация такая: в смете пункт по забивке свай. Заказчик настаивает на том, что объем, который необходимо поставить в данную расценку равен: V=a*b*L. Например свая ж/б С80.30-8 : Объем равен 8*0,3*0,3=0,72м3. По паспорту объем данной сваи равен 0,73м3. Заказчик считает что 1-2% срезаются с объема, т.к. объем заостренного конца сваи не должен участвовать в расчетах. Так ли это?
Золушка
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 9:49
а нельзя ли сослаться на сборник, на подсчет объемов
. Объем работ по погружению всех видов свай принимается по проектным данным (по круглым полым и сваям оболочкам - за вычетом объема полости).
Летающая на метле
Сообщение Золушка Чт Сен 18, 2008 9:53
Я бы и рада, но для них проектные данные-проектные размеры : V=a*b*L. И все...
Золушка
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 10:04
а вы не смотрели расход по ГЭСН , объем свай там дана 1,01м3 или 1,02м3,
так что может зря вы копья ломаете?
Летающая на метле
Сообщение Золушка Чт Сен 18, 2008 10:20
В ГЭСН добавлен процент на потери в зависимости от группы грунта. Это сути вопроса не меняет. Он добавляется к объему полученному по проекту. А вот что есть верно-объем по паспорту или V=a*b*L - это для меня большой вопрос! :(
Золушка
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 10:23
откуда такая формулировка?
Просто когда делают расчет несущей способности свай учитывают грунт, и уже в зависимости от грунта подбирают длину и сечение
Летающая на метле
Сообщение Золушка Чт Сен 18, 2008 10:47
по Горячкину:"Объем работ для исчисления стоимости погружения свай и шпунта подсчитывается по проектным данным в следующем порядке:
а) железобетонных сплошных — по проектным размерам в кубических метрах;
б) железобетонных круглых полых, сваям оболочкам — по наружным разме¬рам за вычетом объема полости в кубических метрах;
в) металлических — по массе свай в тоннах, указанной в проектных специфи¬кациях;
г) деревянного шпунта — по проектным размерам шпунтового ряда с учетом длины заостренного конца; объем направляющих и маячных свай и шапочного бруса в объем шпунтового ряда не включается и отдельно не учитывается.
д) буронабивных свай — по проектному конструктивному объему свай, рас¬считываемому по наружному диаметру обсадной трубы.
Объем железобетонных свай для определения стоимости самих свай принимается по объему бетона, исчисленному по проектным размерам за вычетом пустот с увеличением на потери в следующих размерах:
а) сваи-оболочки на 1%;
б) сваи сплошные и с пустотами при погружении в грунты второй группы на 2% (3,0%);
в) сваи сплошные и с пустотами при погружении в грунты первой группы на 1%;
г) сваи, погружаемые вибропогружателем, на 1,5% (2,0%)."
Золушка
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 10:51
ну правельно в расценке и увеличен объем на 1 или 2%,
а подсчет объемов дан у горячкина из оющей части сборника на свайные работы, а расход из расценок
Летающая на метле
Сообщение Золушка Чт Сен 18, 2008 11:39
Дело в том, что и расценках , и у Горячкина этот процент - на потери. К заостренному концу свай он отношения не имеет.
Золушка
