Как списывать стекла и стеклопакеты
Сообщение Порфирьева Александра Ср Сен 17, 2008 9:00
Всем привет!
Наша фирма занимается установкой светопрозрачных конструкций. Иногда при установке конструкций происходит бой стекла и стеклопакетов и нужно заказывать новые, но как их списывать и на что сослаться я не знаю. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалйуста.
Сообщение tulenin Ср Сен 17, 2008 9:30
А при чём здесь сметное нормирование? :shock: Это чистая бухгалтерия. МОЛ составляет акт в произволньной форме, и руководство при утверждение этого акте решает :arrow: кто в этом виноват... И передаёт юристам и бухгалтерии для исполнения... Или ещё вариант- списывается за счёт прибыли, т.е. в затратах не показывают этот бой.
Сообщение santexnikNata Ср Сен 17, 2008 12:45
Мы делаем также, только один минус-это прямые убытки предприятия
с проблемой надо переспать
santexnikNata
Сообщение tulenin Ср Сен 17, 2008 13:13
или перевозчика.... :lol: будь то ваш экспедитор, или нанятое АТП.
Сообщение Порфирьева Александра Ср Сен 17, 2008 17:31
Но иногда бывает так, что не разберешься кто виноват. Бухгалтерия просит разработать норму на списания такого боя и чтобы при этом не было проблем с налоговой... Типа сослаться на какую-нибудь "бумажку".
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 7:58
РДС 82-202-96
Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве
Приложение М Типовые нормы естественной убыли (боя) материалов при транспортировании- правда там дана норма не для автомобильного транспорта , но почитайте документ может что-то найдете
Летающая на метле
Сообщение ABK Чт Сен 18, 2008 8:41
Порфирьева Александра писал(а):Но иногда бывает так, что не разберешься кто виноват. Бухгалтерия просит разработать норму на списания такого боя и чтобы при этом не было проблем с налоговой... Типа сослаться на какую-нибудь "бумажку".
Если списывать за счет чистой прибыли будете, то проблем с налоговой не будет. Это уже ваши собственные деньги. А если за счет налогооблагаемой прибыли, то при нормальном инспекторе этот фокус не пройдет. Занижение в чистом виде. Не могут оконные конструкции усохнуть или утрястись.
Другой вариант, что Вы каким-либо приказом утвердите норму на брак. И данную норму включите в калькуляцию на изготовление конструкций. Которая также будет утверждена Вашим руководством. Тогда за счет данной нормы наверно можно покрыть возможные убытки.
Re: Как списывать стекла и стеклопакеты
Сообщение usr_1759923286 Ср Окт 08, 2025 14:38
Здравствуйте! в июле месяце были установлены и списаны Алюминиевые витражы без остекления, в сентябре установили стекла и стеклопакеты. как списать стекло и стеклопакеты оприходованные в сентябре?!
usr_1759923286
