Применение индекса на машины
Сообщение greaty Вт Сен 16, 2008 15:38
Люди, помогите!
Я смету составила, и взяла дополнительно в конце ресурс: Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т (как самостоятельная строка)
Как мне его перевести в цены июльские??? к нему вообще индексы применяются и где их взять? а НР и СП??
Впервые пришлось добавлять машины, помогите ,плиииз... :( очень надо!!!
greaty
Сообщение Ленусик Вт Сен 16, 2008 16:45
Попробуйте взять индекс из расценки, где есть этот кран.
Ленусик
Сообщение greaty Вт Сен 16, 2008 17:08
Я вообще так и сделала, но не уверена, что это правильно.
greaty
Сообщение Ленусик Ср Сен 17, 2008 9:31
Это приемлимо. Я так делаю. Или брать текущую цену из Каталога средних текущих цен на июль м-ц. А больше нет вариантов.
Ленусик
Сообщение A.B. Ср Сен 17, 2008 9:58
Я думаю, лучше из расценки вынести а\к подчинённой строкой с отрицательным показателем и тогда с чистой совестью можно ставить сметной строкой по фактической цене с проиложением счёта на оплату а\к (или без оного, если пропустят).
Проблема в том, что в нормах заложено использование техники которую сейчас уже не используют (используют не везде и далеко не всегда), соответственно и цены не соответствуют и Вам придётся подгонять расценку под необходимую сумму.
+ ещё разница времени использования крана непосредственно для выполнения работы и времени на которое автобаза может предоставить технику.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение greaty Ср Сен 17, 2008 21:30
Спасибо, товарищи, за отклики!!! :)
Заказчик почему-то попросил не показывать индекс, и просто написать определенную сумму ЭМ, что я и сделала.
greaty
