Далее продолжу. Про рулонную плёнку. Для её обработки нужно иметь не просто пару ванночек и красный фонарь, а специальную проявочную машину. Мари, может это ещё одна причина- почему у вас нет рулонки? И способ просвета, или панорамный, или через две стенки, определяет не проект, а исполнитель. Проект определяет только объём контроля (напр-р 100%), вид контроля стыков (радиография или УЗК)... А вот как, например, светить, какой плёнкой и способ выполненя этой работы - выбирает сам подрядчик. Напр-р, чтобы просветить плёнку Кодак 400 надо дать 1,9 рентгена, а это никакой Мире не под силу, только источник.
Это я просто к примеру. Поэтому по максимуму надо использовать ГЭСН25 по максимуму. И на линейке и на КС. Это наиболее корректные расценки для магистральных газопроводов в целом... Заказчик не прав не принимая их.
