проблема с ключом
проблема с ключом
Сообщение Клерк Вс Сен 14, 2008 8:24
После нескольких лет безпроблемной работы, при запуске Смета.ру, вываливается сообщение "не могу открыть драйвер ключа"
ключ LPT, версия программы - 3.
Подскажите что делать :(
Клерк
Сообщение Mikle Вс Сен 14, 2008 10:13
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать все четыре цифры версии программы. Так-же, если не сложно прикрепите скриншот окна с ошибкой к сообщению.
Попробуйте переустановить драйвера локального ключа. Взять их можно в инсталляторе или на сайте производителя ключей (http://www.aladdin.com/support/hardlock/downloads.aspx). Не исключена так-же физическая порча ключа - большинство электронных устройств рано или поздно выходят из строя.
Сообщение Клерк Пн Сен 15, 2008 20:26
Я в компьютерных делах чайник, скажите пожалуйста:
как сделать Скриншот?
Как выбрать драйвер ключа из нескольких, расположенных по указанному адресу?
Как можно посмотреть версию программы ( я не могу открыть ее, а на прилагаемом диске написано: версия 3 , дата - 19.09.05)
Инсталятор это диск?
Что делать, если испортился ключ?
Клерк
Сообщение Клерк Пн Сен 15, 2008 20:37
Скрин сделал :-)
Диск запустил, выбрал "Исправить". Перезагрузил комп, проблема осталась :-(
скрин1.doc
Клерк
Сообщение Mikle Вт Сен 16, 2008 7:38
Сообщение на скрине говорит о невозможности открыть драйвер ключа.
Попробуйте скачать, разархивировать и установить вот этот драйвер: ftp://ftp.aladdin.com/pub/aladdin.de/ha ... ldrv32.zip
Сообщение Клерк Ср Сен 17, 2008 20:31
Михаил, я установил драйвер, после этого выпало сообщение "Путь к базе данных не определен", и предложение выбрать путь. Я выбрал какой то из файлов в папке Стройсофт( на своем "винте"). Теперь вываливается сообщение (см скрин)
скрин2.doc
Клерк
Сообщение Mikle Чт Сен 18, 2008 7:28
Путь к базе данных необходимо задавать в следующем формате:
[имя компьютера]:[Локальный путь на компьютере к БД]
Например:
Код: Выделить всё
mikle:e:\stroysoft\server\base\datasd.ssd
где:
mikle - имя компьютера
e:\stroysoft\server\base\datasd.ssd - путь к файлу БД
Исправить путь к базе можно не запуская программу путем редактирования файла E:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net (у меня смета установлена на диске E, у Вас возможно будет немного другой путь к файлу).
Кроме того необходимо убедится, что если установлен фаервол, он не должен блокировать порт 3050 необходимый для работы СУБД FireBird.
Сообщение Клерк Сб Сен 20, 2008 21:25
Путь к базе указан правильно.
При запуске программы идет проверка ключа, обращение к серверу а затем обращение к базе данных( которую не находит).
Это значит что ключ исправен?
У меня стоит Касперский, есть ли фаервол, я не знаю. Пытался отключить Касперского, не помогло.
Клерк
Сообщение Mikle Вс Сен 21, 2008 9:12
Клерк писал(а):Путь к базе указан правильно.
А конкретнее, какой путь у Вас указан в файле StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net ? База у Вас находится на том-же компьютере, что и клиентская часть? Судя по сообщению об ошибке нет доступа к компьютеру с cетевым именем USER
Клерк писал(а):При запуске программы идет проверка ключа, обращение к серверу а затем обращение к базе данных( которую не находит).
Да, иначе бы до попытки подключения к базе дело не дошло.
Сообщение Клерк Вс Сен 21, 2008 21:19
Михаил, спасибо за помощь, и извините за мороку:-)
Компьютер локальный, домашний. Имя- не USER :( Исправил имя и все заработало.
Спасибо!
Клерк
