Технологические трубопроводы
Ищем коллег в своём регионе, братьев по разуму - по специализации, общаемся, устанавливаем связи...
Сообщение guronch Вт Окт 21, 2008 14:46
до 10МПа- вес 1,4 кг....до 2,5 МПа - 1 кг...
)))включая логику опять))))разные толщины))))ну вообщем вывод получаеться если давление у меня 7,5МПа...я не могу 2,5 применять...либо ...либо как то нужно повысить?.......по идее ведь так?или я что то не так мыслю?)))))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение tulenin Вт Окт 21, 2008 17:01
Ну вот видите...Всё просто... Разница в толщине стенки... Труба -тяжелее, стенки-толще, сварщику - больше работать...
Сообщение guronch Вт Окт 21, 2008 21:02
уф...дошло буквально этак дня назад 2)))))используем эти расценки только коэф в разнице массы используем и все по идее шоколадно должно быть))))))))я так думаю
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение guronch Вт Окт 28, 2008 22:38
Мари действительно хорош 20 отдел....хочу замечания к основной смете написать пусть учитывают расценками 20 отдела...как думаете коллеги?прокатит?......на стык это вообще прелесть....хоть как то ближе к действительности плюс гидравлику добавляем отдельно...рай)))))).......думаю...скажите мнение?свое....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мари Чт Ноя 06, 2008 12:51
guronch писал(а):хочу замечания к основной смете написать пусть учитывают расценками 20 отдела...как думаете коллеги?прокатит.
институт "СеверНИПИгаз" знаете?
На вопрос о том, какое отношение к 20 отделу и применяют ли его, ответ был, что для газовой обвязки считают применение правильным, но пока не применяли ( потому что в сметную программу сборник внесли вот только что). И еще - потому что ни один подрядчик замечания такие не дал. но если бы кто такие замечания дал бы, то согласились бы.
Сообщение guronch Чт Ноя 06, 2008 14:01
Севернипи..хороший..мда..только как замечаний наделать..это всю смету перелопатить надо....ех...ясно..отпишусь потом..
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение guronch Пн Ноя 10, 2008 18:05
Вопрос!!!!
сделали мы укрупненую сборку на площадке допустим.....берем фактически выполненый монтаж...нам его режут в половину говоря что это все го лишь укрупнительная сборка....а не сам монтаж....чего ето?верно что ль?
по мне так процентов 85 надо брать ибо разве что гидравлики не было.....вы как?думаете.....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мари Вт Ноя 11, 2008 9:04
Правильно все.
Обычная практика.
Вообще радуйтесь, что так принимают.
Чаще - пока не смонтируется все на место, вообще ничего не подписывают. А этот заказчик хороший - хоть 50% принял.
Сообщение guronch Вт Ноя 11, 2008 9:39
не ну это понятно что хотелки и подстраховки заказчика....но по сути...выполнили монтаж..те же (пока ещё)погонные метры))))..гидравлики нет....ну...разница как мы будем этот трубопровод делать либо из кусков либо по порядку......ещё не приняли ещё только разговор...будем биться.....
так кстати товарисчи коллеги....познакомьте с кем нить из гипроспецгаза.....пообщаться по 20 сборнику хочу.....а то хороший сборник а пропадает))))))))))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мари Вт Ноя 11, 2008 10:55
guronch писал(а): так кстати товарисчи коллеги....познакомьте с кем нить из гипроспецгаза.....пообщаться по 20 сборнику хочу.....а то хороший сборник а пропадает))))))))))
Познакомить не могу - сама не вхожа.
Но беседу имела.
Ответ был примерно тот же, что и от СеверНИПИгаза.
Дескать, замечания не дают , и ладно. Чего суетиться? Будут давать замечания - будем рассматривать.
Сообщение guronch Пн Дек 08, 2008 13:14
я опять по 20 отделу...слушайте а как демонтаж взять?там расценки стык и метр монтажа...берем демонтаж метра..получаеться и демонтаж стыка адо брать?....интересно я понятно выразился)))))?)))))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мари Вт Дек 09, 2008 12:29
guronch писал(а):я опять по 20 отделу...слушайте а как демонтаж взять?там расценки стык и метр монтажа...берем демонтаж метра..получаеться и демонтаж стыка адо брать?....интересно я понятно выразился)))))?)))))
Выразился понятно.
Заказчики и институты по разному смотрят на этот вопрос.
Чаще всего - "как демонтируете,столько и стыков берите".
То есть известное дело ,что демонтируют все-таки трубными узлами - не разбирают на трубы и детали.
Вот сколько стыков режут, столько и брать надо, а не тупо все что нарисованы в чертеже.
Совсем не брать демонтаж стыков я считаю неправильно - ведь сколько-то стыков надо разрезать, а это тоже затраты. К тому же формально мы имеем правило : "Демонтаж - это монтаж с К дем.".
Хотя такие идеи - "на брать монтаж стыков" от заказчиков были. Беседовала, с моими аргументами соглашались и стыки добавляли (кто больше, кто меньше).
Был случай - даже добавили количество стыков просто по чертеже, не разбирая нао их резать или нет.
Сообщение guronch Ср Дек 10, 2008 11:55
ну я тоже согласен что демонтаж стыка брать надо...а то какой то неполноценный демонтаж получиться...Мари скажите а вы как расценки берете если у вас давление больше? К по массе добавляете?....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мари Чт Дек 11, 2008 8:25
guronch писал(а): а вы как расценки берете если у вас давление больше? К по массе добавляете?....
Ничего не добавляю - все регулируется связью "толщина стенки - К масса". Ведь толщина стенки связана с давлением напрямую :больше давление - больше толщина стенки.
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 29, 2009 10:04
Вопрос по монтажу
нужно осметить обвязку резервуаров авиационного топлива трубами марки 12Х18Н10Т
три варианта 12-01-066, 12-01-059, 12-02-125 и 12-20-001
хочеться услышать мнения людей занимающихся анологичными работами
Летающая на метле
