Обогрев ливневой канализации
Сообщение Семенов Чт Сен 11, 2008 17:03
Здраствуйте ! Я новичок только недавно зарегистрировался. Мне очень нужна помощь! Фирма производит работы по устройству водоотводящего колектора на мосту и проводит обогрев ливневой канализации. Не могу просто придумать расценки на некоторые работы: 1 установка коробки клеммной
2. Разделка концов контрольного кабеля в пластмассовой изоляции до 1 кВ сечением до 6 м2
3. установка муфты вводной
4. Установка реле-датчиков темпиратур
А так же работы проводятся под эстакадой моста на весу
А так же я беру монтаж трубопровода канализации и беру фасонные части отдельно т к некоторые части мы вообще должны изготавливать ( ПВХ) и можно ли в смете когда применяешь ТЕР добавить расценку из ЕНира? Вообще у меня куча вопросов..... но я думаю достаточно на сегодня Заранее спасибо всем :lol:
спасибо
Семенов
Сообщение sln Пт Сен 12, 2008 12:09
Все родные расценки вы не найдете, берите применительно:
1. ЕРм08-03-545-01 - если сможете доказать, можно подешевле расценочку
2. ЕРм08-02-158-11 - подберите какая более подходит
3. ЕРм08-02-168-01 - 10 - муфта
4. ЕРм08-02-317-04 (применит) реле
5. правильно делаете, если трубы отдельно, фасонина отдельно.
Не знаю пропустит ли заказчик применение ЕНиРовских расценок, но правомочно, или воспользуйтесь ЕРм 38 - изготовление фасонины, опять же применит.(вы же гнете отводы, значит трубогибочная уст-ка должна быть, посмотрите какие маш и мех более подходят и затраты чел/ч)
6. Работы на весу, примените коэф. с МДС 35,38 (усложняющий хар-р работ) с приложений и ТЧ
Удачи
sln
Сообщение Семенов Пн Сен 15, 2008 8:57
Спасибо за ответ :D, но возникла маленькая загвоздка ... у меня нет ЕРм только ТЕРм или они идентичны .... или разные..... :?: а где их взять? :shock:
спасибо
Семенов
