Импорт-экспорт объектов в Смета.ру 5.1.0.9
Сообщение Elmek Ср Сен 10, 2008 16:12
Почему-то при каждом новом апдейте оболочки что-то нужное и полезное из программы удаляется, как в этот раз убрали импорт-экспорт объектов. Может на фоне этого програмисты стройсофта подскажут как быть? мне к примеру необходимо проанализировать достоверность сметы моих суб-подрядчиков путем проверки их. Предлагаете много сотенные листы смет в ручную набивать? или же приедут спецы ваши и сами мне их в программу набьют?
Elmek
Сообщение Mikle Ср Сен 10, 2008 18:04
Никто специально импорт-экспорт объектов не убирал.
Давайте разбираться, что произошло. У Вас в папочке Plugins рядом с исполняемым модулем программы есть библиотека ExpImpObj.dll?
Если есть, то какой версии?
Патчевание программы произошло без сбоев?
Модератор (Mikle): P.S. Размещение сообщения в соответствующем по смыслу разделе способно значительно ускорить ответ на него.
Сообщение Elmek Чт Сен 11, 2008 12:52
патчевание прошло без проблем. такая библиотека есть в папке плагины и версия 5.1.0.9
админ проверял, но не понял почему сбой прошел именно в этом. в тело оболочки никто не лазил
Elmek
Сообщение Mikle Чт Сен 11, 2008 13:21
Посмотрите журнал регистрации плагинов. (Главное меню: Смета -> Модули расширения -> Журнал регистрации). Там лежит информация о ходе регистрации плагинов. Для экспорта-импорта объектов должна быть примерно такая надпись:
Код: Выделить всё
Начало загрузки модуля: E:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins\ExpImpObj.dll
ExpImpObj.dll     Версия файла 5.1.0.9 , Версия продукта 5.1.0.9 , Описание
        Модуль расширения зарегистрирован.
          Описание: Экспорт и Импорт объектов из Smeta.Ru
          Версия: 1.1
        Инициализация модуля расширения.
        Инициализация модуля расширения завершена.
Конец загрузки модуля ( УСПЕХ ):  E:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins\ExpImpObj.dll
Несколько дополнительных уточняющих вопросов:
1. Что значит "убрали импорт-экспорт" ? Нет пункта меню? (Правая клавиша мыши в секции объекты ->Экспорт(Импорт) -> Объектов)
2. С какой версии поднимали до 5.1.0.9 ?
3. Какая операционная система на клиенте ?
Сообщение Elmek Чт Сен 11, 2008 13:55
Код: Выделить всё
Начало загрузки модуля: D:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins\ExpImpObj.dll
          Версия: 1.1
Конец загрузки модуля ( УСПЕХ ):  D:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins\ExpImpObj.dll
операционная система Windows XP SP2
поднимали с версии 4.2.1.11 на одной машине и с нуля ставили на 2й
клик правой клавиши показывает что в разделе экспорт-импорт отсутсвует позиция эксп-импа объектов (все остальное есть)
Elmek
Сообщение Mikle Чт Сен 11, 2008 14:09
Плагин загрузился нормально, это радует.
Elmek писал(а):поднимали с версии 4.2.1.11
Как? единственная правильная возможность - сначала инсталлятором до 5.1.0.0 затем патчем до 5.1.0.9
Попробуйте запустить программу с ключем -sr
(В командной строке: D:\StroySoft\Smeta.ru\Client\SmetaRu.exe -sr путь до исполняемого файла конечно же свой подставьте. )
Все-таки странно, что пункт меню пропал. Мы с Вами об одном и том-же меню говорим? (см. рисунок)
Сообщение Mikle Чт Сен 11, 2008 14:17
Попробуйте еще во всплывающем меню выбрать "Настроить это меню", а в появившейся форме настройки нажать кнопки "Восстановить стандартное меню" и "Применить". По идее успешная регистрация плагина говорит о том, что пункт меню уже добавлен, так что у вас что-то странное творится.
Сообщение Elmek Чт Сен 11, 2008 14:25
этим способом как ни странно помогло :shock:
но в главном меню все равно не дублируется.. ладно хоть так пусть импортирует
Спасибо что помогли разобраться :!:
Elmek
Сообщение Mikle Чт Сен 11, 2008 14:29
Elmek писал(а):этим способом как ни странно помогло
Осмелюсь спросить каким из 2-х предложенных? (запуск с ключем -sr или настройка всплывающего меню).
Сообщение Elmek Чт Сен 11, 2008 14:40
через настройку всплывающего меню. я решил сперва по проще что сделать))
p.s.
одно не понял - почему так произошло - настройки я вообще по меню не трогал.. :?
Elmek
Сообщение Mikle Чт Сен 11, 2008 14:41
Elmek писал(а):но в главном меню все равно не дублируется..
А разве когда-нибудь дублировалось? Специально сейчас установил 4.2.1.11 - Экспорт-импорт объектов только во всплывающем меню, в главном меню программы его нет.
Сообщение Mikle Чт Сен 11, 2008 14:42
Elmek писал(а):через настройку всплывающего меню.
Спасибо, будем пытаться разобраться что же произошло.
Сообщение Elmek Чт Сен 11, 2008 14:43
Mikle писал(а):Плагин загрузился нормально, это радует.
Оболочку ставил админ.. к сожалению я не смотрел как именно, но он сказал что все без проблем прошло
Elmek
