Проектные работы на ИТП или узел учета тепла
Сообщение MARIY Пт Сен 05, 2008 13:59
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Необходимо составить смету на проектные работы по ИТП и УУТ по какому сборнику это можно сделать :D :wink:
MARIY
Сообщение Little-smetka Пн Сен 08, 2008 12:23
По ИТП СБЦ ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Таблица 7 п.1.51, а узлы учета тепла по МРР Таблица 3.10.1
Little-smetka
Сообщение MARIY Вт Сен 09, 2008 9:07
спасибо
MARIY
Сообщение goa_21 Чт Янв 15, 2009 21:38
А на федеральном уровне по какому сборнику брать? :roll:
goa_21
Сообщение karp Пт Янв 16, 2009 10:18
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН
И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 2007г.
Стоимость разработки проектной документации для строительства теплового пункта в случае выполнения этих работ по отдельному заданию вне комплекса объекта проектирования, может быть определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г.
При этом в расчет цены следует вводить понижающий коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ реального объекта проектирования по сравнению с объектом-аналогом, цены которого рассчитаны для условий повышенной взрыво-пожароопасности.
Размер понижающего коэффициента ориентировочно может составлять 0,8-0,9.
Что касается разработки узла учета тепловой энергии, то он, являясь конструктивной составляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной оплате не подлежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на основании сопоставления реальной трудоемкости отдельных видов проектных работ.
Последний раз редактировалось karp Пн Фев 09, 2009 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
karp
Сообщение goa_21 Пт Янв 16, 2009 18:31
спасибо!
goa_21
