обновление 5.1.0.8
обновление 5.1.0.8
Сообщение Neva Пт Сен 05, 2008 9:50
Мне нужно обновить программу с версии 5.1.0.5 до 5.1.0.8
На диске в новой версией есть два каталога: 5.1.0.8 и 2008 . Никаких файлов setup, instal и autorun нет :(
Как мне все-таки обновить программу, через меню экспорта?
Neva
Сообщение John Пт Сен 05, 2008 10:53
Обновляете сразу на 5.1.0.9 скачать можно здесь http://www.smeta.ru/static/1_1097.html
 John
Сообщение Mikle Пт Сен 05, 2008 11:33
А запускается патч файлом PatchStroyOffice.exe (в папке соответствующей типу программы).
Сообщение Neva Пт Сен 05, 2008 12:13
Mikle писал(а):А запускается патч файлом PatchStroyOffice.exe (в папке соответствующей типу программы).
Спасибо, Михаил!
Запускать патч надо только на сервере или на компьютерах клиентов тоже?
На этом же диске в корне есть файл ГЭСН_ТЕР.smf. Надо ли делать процедуру обновления нормативов после PatchStroyOffice.exe ?
Спасибо.
Neva
Сообщение Mikle Пт Сен 05, 2008 13:37
Neva писал(а):Запускать патч надо только на сервере или на компьютерах клиентов тоже?
Обязательно нужно пропатчить и клиентскую и серверную составляющие. Если они находятся на одном компьютере, то сделать это можно за один запуск патча, если на разных - то придется запускать патч и на клиенте и на сервере по отдельности. Если пропатчить только что-то одно (или клиент или сервер), то программа не запустится и выдаст сообщение о несовпадении версий клиента и сервера.
Neva писал(а):На этом же диске в корне есть файл ГЭСН_ТЕР.smf. Надо ли делать процедуру обновления нормативов после PatchStroyOffice.exe ?
К сожалению этот вопрос вне моей компетенции. Я так понимаю это нормативная база, но насколько она "свежая" на диске не могу сказать.
Сообщение John Вт Сен 09, 2008 8:47
Патч не трогает нормативную базу, поэтому ее переустанавливать не обязательно. Последние изменения в этой базе были 17.04.08 г., если Вы устанавливали базу раньше, то имеет смысл переустановить.
 John
