Обустройство строительного городка
Сообщение Толяновна Чт Сен 04, 2008 8:41
Доброе утро!
Помогите расценить такие работы (СПб, ТЕР2001)
1. Устройство освещения электроплощадки
- монтаж распределительного щита на забор (1 шт.)
- прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 мм
- уст-ка галоген. Прожекторов (10 шт.)
2. Устройство навеса для генератора (4*2 м)-
монтаж каркаса из обрез. доски (0,44 м3)
- крепление профлиста (8 м2)
3. Устройство навеса для сварочного поста (6*3 м)-
монтаж каркаса из обрез. доски (1 м3)
- крепление профлиста (47,1 м2)
4. Монтаж лестницы для охраны-
- устройство лестниц деревянных (0,54 м3)
- брус 50*50 мм (0,1 м3)
- гвозди 100 мм (1 кг)
- гвозди 70 мм (1 кг)
Толяновна
Сообщение ABK Чт Сен 04, 2008 8:52
Это все наверно за счет временных должно быть.
Сообщение Толяновна Чт Сен 04, 2008 8:55
Нет, надо именно смету - для участка. Это не коммерческая, а управленческая, т.е. внутренняя.
Толяновна
Сообщение ABK Чт Сен 04, 2008 9:25
Тогда стандарто с использованием м8, 10, 12 и опять 10 сборники. Кстати по п. 1 не мешало бы электродик из уголка забить. и присоединить к нему корпус щиточка. На всякий случай.
Сообщение Толяновна Чт Сен 04, 2008 9:30
АВК, спасибо!
Толяновна
Re: Обустройство строительного городка
Сообщение Трегубова Чт Июн 25, 2009 11:08
Необходимо расчитать автономный строительный городок для проживания 20 человек ИТР и 100 рабочих.
Трегубова
Сообщение Мари Пт Июн 26, 2009 10:43
Трегубова писал(а):Необходимо расчитать автономный строительный городок для проживания 20 человек ИТР и 100 рабочих.
Вохможно, Вам поможет МР для определение затрат,связанных с осуществлением СМр вахтовым методом" - п. 10,11,12. Там и описания,и примеры расчетов.
