обратная Засыпка вручную
Re:
Сообщение MARINA_T Ср Ноя 02, 2011 22:29
Галина Александровна писал(а):
А понижение группы на разработку ранее разрыхленных грунтов по п.1,59 ТЧ сб.ФЕР2001-1 (не понимаю почему вы указали п.1.66) применяется для грунта, который был ранее разработан и складирован во временный отвал, или на бровку, а затем (пока еще не слежался) разрабатывается с погрузкой на автомобили и самосвалы для вывоза, или для других нужд.
Сегодня опять вышел спор на работе в части понимания п.1.59..
"1.59. Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных не слежавшихся грунтов 2-4 группы следует применять нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5-7 группы - нормы 4 группы."
Коллеги, как Вы считаете, нужно ли понижать группу грунта, разработанного МЕХАНИЗИРОВАННО (экскаватором) при обратной засыпке ВРУЧНУЮ?
На работе утверждают, что "разрыхленный" грунт не одно и то же с "разработанным"
т.е. понижать группу при обратной засыпке нужно, только если грунт и был разработан в отвал вручную, а не механизированно
MARINA_T
Пред.
