Срезка растительного слоя.
Сообщение Александр68 Вс Авг 31, 2008 3:17
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, при производстве земляных работ срезка растительного слоя где и как учитывается.
Александр68
Сообщение Вера Пн Сен 01, 2008 20:35
для сохранения растительного слоя газонов по месту раскопки срезается примерно 20 см этого грунта, складируется, а по окончании строительства идет на восстановление газона на том месте где он срезался.
Вера
Сообщение Вера Пн Сен 01, 2008 20:36
о том, что грунт является растительным и годным для восстановления газона должно быть написано в проекте
Вера
Сообщение Александр68 Пт Сен 05, 2008 13:56
Ну,а если нет специальных указаний в проекте, а срезка
растительного слоя всётаки работа которая должна иметь
определённую стоимость и где же найти стоимость
сего деяния.
Александр68
Сообщение Вера Пн Сен 08, 2008 8:25
в сборнике "Земляные работы" разработка грунта бульдозером с перемещением до нужных метров.
лучше это деяние не расценивать, т.к. этот грунт должен пойти по окончании строительства на устройство газонов, а если в проекте ничего не указано то делается газон из привозного растительного грунта с посевом семян.
опять же если в проекте нет данных, то этот грунт может быть не годным для газона, может его весь вывести надо
Вера
