Подгонка (острожка) окон под размер проема
Сообщение Шел Ср Авг 27, 2008 13:35
Какую расценку можно Взять? :roll:
При монтаже окон пришлось их строгать, срезать края, т.к. окна не соответствовали проему. Окна-материал Заказчика!!! Размер окон 1,55 м х2,67 м. На подгонку семи таких окон один работник затратил 2 раб. дня... Есть расценки по острожке полов 57-06-..., но там ед. из. в м2 пола, т.е. затраты труда получаются очень низкие. Да и как точно сосчитать острожку окна в м2? Получится не больше 1м2!
Шел
Сообщение tulenin Ср Авг 27, 2008 14:47
Нет такой расценки... Просто такого не должно быть. у меня резонный вопрос - а не проще было изменить размеры коробки.
Сообщение Шел Ср Авг 27, 2008 15:11
Не знаю, что проще, это не в моей компетенции. Но работа сделана, и её надо осмечивать... Нашла расценку 56-13-07 "Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах : выправка, укрепление и пристрожка четвертей" ед. из. 10 коробок. По-моему подходит. Но зарплата для нашего региона получается 80 руб. за 1 коробку, т.е. 280 руб. в день. Очень мало... Все равно спасибо, что написали :D
Шел
Острожка окон
Сообщение Ленусик Ср Авг 27, 2008 15:18
Есть еще расценка 10-01-008-2 (3)-подороже)), но тоже в м2 :roll: А 56-4-2 Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах не подойдет :?:
Ленусик
Сообщение Шел Ср Авг 27, 2008 15:30
Да, расценка подходит, но если переводить в м2, то зарплата вообще копеешная... :cry: А в расценке 56-4-2 в составе работ стоит смена коробки с заготовкой новой. Не-а, заказчик сто пудов такую расценку не пропустит.
Шел
Сообщение Ленусик Ср Авг 27, 2008 15:45
Можно посмотреть по трудозатратам, если около дела, то можно доказать :roll:
Ленусик
Сообщение Шел Ср Авг 27, 2008 15:53
Блин, в этой расценке опять очень большие трудозатраты, зарплата получается порядка 800 руб. за коробку...
Спасибо, Ленусик! Все-равно очень благодарна за советы.
Шел
Острожка коробки
Сообщение Ленусик Чт Авг 28, 2008 8:51
Да, пожалуйста :lol: А можно еще подискусировать, пока время есть. Я посчитала, что на одну коробку потрачено примерно 2,3 часа. А по расценке 56-4-5 -9,1 час. Берем понижающий к=0,25 к ПЗ, обнуляем материалы. Получается около дела. Я в коммерческой организации работаю, поэтому так иногда делаю :roll: Успехов :!:
Ленусик
Сообщение kuz Чт Авг 28, 2008 9:58
Все это описано в ЕНиР'ах (Е40 Выпуск 3)
Е40-3-17. Обработка материалов электроинструментами
Е40-3-28. Изготовление и подгонка сопряжений
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5884
 kuz
Острожка окон по размерам
Сообщение Ленусик Чт Авг 28, 2008 11:55
За ЕНиРы бо-о-ольшое спасибо :lol:
Ленусик
Сообщение Шел Чт Авг 28, 2008 12:04
Большое спасибо за советы и ЕНиР! Буду пробовать ЕНир, вот только заказчик (бюджетная организация) к ним не очень расположен, насколько я знаю.
Шел
