Электроэнергетика (в частности подстанции 6-10/0,4 кВ)
Сообщение Kati Пт Авг 22, 2008 14:33
Всем здраствуйте! Столкнулась впервые с проблемой и не знаю как решить. Может кто подскажет. Нужно осметить проектирование какого-либо оборудования входящего в подстанцию, но в сборнике СБЦ РАО ЕЭС есть позиция только на подстанцию в целом. Каким образом можно выцепить только то что нужно мне. В данной ситуации мне нужно спроектировать КРУН, но боюсь в последующем, что еще что-то может вылезти. Заранее благодарна за все предложенные варианты.
Kati
Сообщение poznan44 Ср Сен 03, 2008 11:04
У меня подобная проблема: надо осметить ПИР на замену вакуумного выключателя и автомата. Но как?
 poznan44
Re: Электроэнергетика (в частности подстанции 6-10/0,4 кВ)
Сообщение ABK Ср Сен 03, 2008 11:59
Kati писал(а):Всем здраствуйте! Столкнулась впервые с проблемой и не знаю как решить. Может кто подскажет. Нужно осметить проектирование какого-либо оборудования входящего в подстанцию, но в сборнике СБЦ РАО ЕЭС есть позиция только на подстанцию в целом. Каким образом можно выцепить только то что нужно мне. В данной ситуации мне нужно спроектировать КРУН, но боюсь в последующем, что еще что-то может вылезти. Заранее благодарна за все предложенные варианты.
По укрупненке считаете стоимость строительства КРУН и по таблице 11 указанного Вами сборника определяете стоимость проектных работ.
Сообщение kuz Ср Сен 03, 2008 12:05
Проектирование комплектных установок можно осметить по "СПРАВОЧНИКУ БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ". Возьмите группу сложности 3 или 4, группу новизны А, а из видов документации (Табл.1) - СЭ, РР, ПЗ и спецификацию.
 kuz
Сообщение Olga* Чт Сен 04, 2008 16:52
Kati обратите внимание в СБЦ10 РАО ЕЭС (о котором вы говорите) есть Раздел 3.5 Таблица удельной стоимости разработки рабочей документации по зданиям, сооружениям и видам работ (таблицы Б1-Б18).
Цена разработки РД, определенная в зависимости от общей стоимости строительства, распределяется пропорционально указанным в таблицах удельным стоимостям разработки РД.
Например, данные из Таблицы Б13 "Электрические подстанции переменного тока напряжением 35 кВ/6-20кВ"
ПС с ОРУ по блочным схемам с одним трансформатором
Удельная стоимость разработки рабочей документации, %
1. Открытая установка силовых трансформаторов - 40%
2. ОРУ 35кВ по блочным схемам - 28%
3. КРУН 6-10 кВ - 32%
Olga*
Сообщение Goriachev Чт Сен 18, 2008 9:20
Письмо ОАО "Ленэнерго" №359 от 07.09.2006г. Методические рекомендации.
Goriachev
Сообщение KOSH Вс Окт 12, 2008 14:38
Вот в этой же теме возник некоторым образом вопрос.
СБЦ 2003 в энергетике дает попунктное описание, как получается стоимость ПИРов на реконструкцию. Однако все таки механизм расчета понят нами и заказчиком по разному. Итак два варианта расчета пиров рекоснтрукции, и собстно вопрос:
какой из них правильный? (желательно с указаниями или весомыми ссылками - почему так, а не иначе)
Характеристика объекта - подстанция 110/35/10 кВ
собстно под реконструкцию попадают 4 ячейки 10 кВ, два ТН 10 кВ (на обеих, секциях шин 10 кВ), вторичка этих ячеек будет новая микропроцессорная, что вызовет необходимость создания второй системы телемеханики, установке устройств сопряжения, шкаф энергоучета и т.д. (сложно точно сказать где аукнется новая система вторички на стадии оценки ПИРов, када даже подстанцию еще не обследовали)
Вариант 1 (наш, подрядчиков)
1. Считаем стоимость подстанции в ценах 2001 года (по укрупненным показателям стоимости осметить подстанцию несложно), пусть получено число Х = 100 000 000
2. берем стоимость проектирования Новго объекта, т.е. исходя из Х по таблице ПИР новой подстанции получаем У, пусть равный 4 000 000
3. по таблицам СБЦ 2003 смотрим, общий процент на объем реконструкции в районе 7% (работы в КРУН, ОПУ, вторичка)
и перемножением У на процент (0,07) получаем 4 000 000 х 0,07 = Ц
Вариант 2 (предлагает заказчик)
1. Считаем стоимость именно реконструкции, в данном случае установка 4-х ячеек, ТН, шкаф энергоучета и т.д. (порассуждав нашли только два метода - либо по объекту аналогу, что затруднительно по подбору вот именно таких условий, либо осметив еще не сделанный проект, что тоже мягко говоря, непросто) пусть получаем Х2 = 4 000 000
2. по таблице строительства нового объекта через Х2 выходим на У2, которая и будет ценой проектирвоания реконструкции Ц
Заказчика не устраивает тот момент, что по-первому варианту мы как проектировщики должны осмыслить процент от стоимости подстанции на наш конкретно объем реконструкции (0,07 в примере), вроде как некоторая "Приблизительность"
в то же время во втором варианте, даже беря объект аналог точно такого же объекта найти не удастся, соответственно будет браться "похожий" и к его стоимости так же нужно будет брать коэффициент либо удорожания, либо удешевления, но опять таки "Приблизительно"
KOSH
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 8:39
Воспользуйтесь СБЦ "Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей. СО 00.03.03-07. Москва 2007", Таблица 19. В ней выбираете необходимую ячейку; считаете стоимость проектирования по СБЦ "Объекты энергетики 2003" табл. 8 (применяете коэффициент на реконструкцию - до 1,5); если прокатит умножить все это на 4 - хорошо, если нет, то применяйте на каждую последующую ячейку понижающий коэффициент в соотв. с "Общими указаниями по применению справочников 2002" (0,35 или 0,7 - на привязку к типовому проекту); далее рассчитываете токи КЗ, релейную защиту и автоматику, комплект телемеханики (включая линейные сооружения по СБЦ "Объекты связи 1995); ко всему применяете коэффициент на реконструкцию - до 1,5;
Goriachev
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 8:49
Либо второй вариант: Объекты энергетики. РАО ЕЭС. 2003 г.
100% = (Организация строительства - 2%;
Сметная документация - 8%;
Архитектурно-строительная часть - 23%;
Генплан и транспорт - 4%;
Отопление, вентиляция, водопровод, канализация - 7%;
Организация эксплуатации - 1%;
Электротехническая часть. Первичные соединения - 28%;
Электротехническая часть. Вторичная коммутация - 27%)
Выбираете из этого то, что нужно с соотв. долей в % (можно по согласованию с заказчиком), умножаете на коэфф. на реконструкцию (до 1,5), и считаете как обычно стоимость проектирования.
Goriachev
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 9:00
"...либо осметив еще не сделанный проект, что тоже мягко говоря, непросто)"
- 99, если не все 100% подрядчиков именно так и работают)). По крайней мере, в Питере.
Goriachev
Сообщение ABK Пн Окт 13, 2008 9:05
Где бы еще взять это СО. Не подскажете.
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 9:30
пишите e-mail
Goriachev
Сообщение ABK Пн Окт 13, 2008 9:31
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 9:38
ща, эл. вариант найду и скину
Goriachev
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 9:53
пришло?
Goriachev
