Каталог Москомэкспертизы
Сообщение 69alex Чт Авг 21, 2008 12:19
Установил каталог Москомэкспертизы, вид цен для этого каталога.
Для сборников назначил активный вид цен. Какие нужно задать поисковые маршруты в параметрах объекта, чтобы при поиске по обоснованию в смету копировалась цена, почему не у всех материалов есть цена?
69alex
Сообщение 69alex Пт Авг 22, 2008 8:49
Скопировал материал из сборника в смету, цена не появилась(материал из 3-ей части), ввел в смете в следующей строке тоже самое обоснование и выбрал Поиск по обоснованию, нажимаю в обосновании на "..." открывается сборник "Дополнительные материалы по каталогу...". Почему один и тот же материал в нескольких сборниках?
69alex
Сообщение John Пт Авг 22, 2008 8:55
Уточните какой материал, проверим
 John
Сообщение 69alex Пт Авг 22, 2008 9:02
300-9008-097
69alex
Сообщение 69alex Пт Авг 22, 2008 9:51
Ответ: Сборник дополнительные материалы по каталогу Москомэкспертизы должен находится в другой папке, отдельно от частей 1, 2, 3, ...
69alex
Сообщение John Пт Авг 22, 2008 10:15
Проверил, этот материал находится только в дополнительных материалах по каталогу Москомэкспертизы.
 John
Сообщение 69alex Пт Авг 22, 2008 10:54
И в III -ей части
69alex
Сообщение John Пт Авг 22, 2008 11:59
В базе есть папка "Ценники на материалы, изделия и конструкции для ГЭСН, ФЕР (Номенклатура)"в которой в сборнике "300 - Ч.III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ." этот материал отсутствует. В папке "Дополнительные материалы по каталогу Москомэкспертизы" (у меня установлен июль 2008 г.) в сборнике "ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ" этот материал есть.
 John
Сообщение 69alex Пт Авг 22, 2008 12:40
Есть такой сборник "Дополнительные материалы по каталогу Москомэкспертизы (1)"
Еще есть "Дополнительные материалы по каталогу Москомэкспертизы (2)"
69alex
Сообщение John Пт Авг 22, 2008 13:24
Это было, сейчас существует одна папка и в ней 7 сборников(7 частей). У Вас видимо установлен старый каталог.
 John
Сообщение 69alex Пт Авг 22, 2008 13:31
Спасибо за помощь
69alex
