Смета ВЛ 10/0,4 СИП
Смета ВЛ 10/0,4 СИП
Сообщение ABK Чт Авг 21, 2008 5:58
Выкладываю несколько смет ВЛ
Сметы ВЛ.rar
Сообщение Valentina Пн Авг 25, 2008 15:16
Спасибо!
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение Teac Вт Окт 14, 2008 9:48
По смете 101 Савинки я б половину зарезал работ, они там совсем не кстати.
Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе: Кабель, масса 1 м, кг, до 1
Интересно откуда у СИП трос ?
 Teac
Сообщение ABK Вт Окт 14, 2008 10:17
Из Консультаций Горячкина. Ч.2. стр 326. Но это в прошлом. Появились ТЕР МО на СИП и в следующих сметах будут применяться именно те расценки.
Сообщение Teac Вт Окт 14, 2008 10:46
Где взять эти консультаци ?
П.С. СИП - Самонесущий изолированный провод. Для него нет троса. Я монтирую эти провода уже почти 5 лет :)
П.С.С. А зачем тогда расценка в смете на монтаж СИП если ты применяешь на кабель с тросом?
 Teac
Сообщение ABK Вт Окт 14, 2008 11:08
Если ТЫ 5 лет монтируешь СИП, то должен знать, что монтаж СИП4 практически ничем не отличается от монтажа кабеля на тросе (за исключением крепления кабеля к тросу). А консультации Горячкина можете взять в любом Интернет-магазине, продающем литературу по сметному делу. Кстати, аналогичные разъяснения есть и у Носенко.
Сообщение Darja Вт Окт 14, 2008 20:29
И еще напоследок можно указать на консультации Федерального центра ценообразования :lol:
http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/08-e ... p?ID=14902
Darja
Сообщение Ольга Николаевна Ср Окт 15, 2008 3:05
Teac, вы так отрицаете расценку по СИПу как кабель на тросу, а что же вы считаете более подходящей расценкой? Из ГЭСНов, естественно.
Ольга Николаевна
Сообщение Teac Ср Окт 15, 2008 8:19
Я конечно понимаю что вы люди разумные, но когда нибудь СИП в руках держали? Для него не нужно ни каких тросов и других приспособлений для того что бы его протянуть.
Стоимость прокладки самонесущих изолированных проводов (СИП-0,4 кВ) типа «Торсада» следует определять применительно по соответствующим расценкам таблицы 08-02-149 «Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе» сборника ФЕРм-2001-08 (ТЕРм-2001-08) «Электротехнические установки» за минусом стоимости материалов, учтенных расценкой, так как провод СИП-0,4 кВ по конструктивным характеристикам и технологии прокладки (крепление проводов к опорам) аналогичен прокладке кабеля на тросе.
А вот и пояснение, СИП ТОРСАДА имеет незашишеный нулевой проводник, т.е. ноль у него голый он и является носителем, а у автора сметы СИП4 (по старому госту это СИП 2А) оне не имеет открыто проложенного проводника и полностью изолированый, что позволяет ему свободно быть подвешанным в воздухе. Нато он Самонесущий изолированый провод
 Teac
Сообщение ABK Ср Окт 15, 2008 8:41
Уважаемый, я смотрю, Вы в СИПах разбираетесь примерно так же, как и в сметном деле. СИП-2А отличается от СИП-4 тем, что у первого изоляция светостабилизированный сшитый полиэтилен, а у второго - термопластичный светостабилизированный полиэтилен. И никогда "СИП4 (по старому госту это СИП 2А)" не был. И назначение у данных СИП разное.
Сообщение mak Ср Окт 15, 2008 11:33
ABK писал(а):И назначение у данных СИП разное.
Назначение у них одно: проводить электрический ток.
А мы применяем расценку ТЕР33-04-008-3 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов.
 mak
Сообщение ABK Ср Окт 15, 2008 11:51
mak, СИП2 применяется для магистралей, а СИП4 для ответвлений. Надеюсь, что разницу понимаете. И применяете все правильно. Но чтобы внести ясность: по ТЕР33-04-008-3 идет монтаж СИП2 (магистраль), а по ФЕРм08-02-149 СИП4 (ответвление к дому, т.к. его еще аналогично тросу необходимо прикрепить к стене здания). То же самое отражено и в выше приведенной смете. :D Кислое с пресным пока не путаю. Кстати, в ТЕР МО появилась расценка 33-04-008-03-1 Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1кВ. и 33-04-008-03-2 Установка ответвительных зажимов что опять же соответствует подвеске именно СИП2. Кстати, СИП2А - это действительно устаревшая маркировка, но он не стал СИП4.
Сообщение mak Ср Окт 15, 2008 12:06
Ну, не всё так категорично... Вешали и СИП-4 4х120+25 на магистралях, и СИП-2А, только меньшего сечения. Разница то в чём? Что в в первом случае анкеруются сразу 4 провода, а во втором только 1. Да, ещё зажимы по разному называются...
И с ответвлениями к зданиям не заморачиваемся: применяем ТЕР33-04-013-2 и 3 с добавлением зажимов.
А ответвительные (прокалывающие) зажимы устанавливаются на все СИПы, это уже не зависит от марки.
 mak
Сообщение ABK Ср Окт 15, 2008 12:47
Да можно и на 600 мерсе кирпичи возить, но есть документы по применению:
СИП-1 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-4 - Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
И еще одно основополагающее отличие:
СИП-2 по ГОСТ с изолированной несущей нулевой жилой. А СИП-4 без нулевой несущей жилы. ГОСТ Р 52373-2005.
Сообщение mak Ср Окт 15, 2008 13:24
ABK писал(а): А СИП-4 без нулевой несущей жилы. ГОСТ Р 52373-2005.
И что это меняет? У СИП4 все 4 жилы несущие. И все! изолированные!
 mak
