ПР Реконструкция РП, 6кВ
Сообщение Olga* Ср Авг 13, 2008 8:24
Смета на Проектные работы.
Реконструкция РП 6кВ.
См ПР КРУ-6кВ Реконструкция РП-3 6 кв .doc
Olga*
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 8:49
А стоимость реконструкции 13,01 откуда взяли?
Сообщение Olga* Ср Авг 13, 2008 10:28
На самом деле смета подгонялось под итоговое значение. 13,01 - результат подгонки. (на мой взгляд цифра завышена)
Olga*
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 12:27
Понятно. Просто в результате проекта сметчик должен выйти на эту же сумму. С небольшим отклонением. Хотя может быть я и не прав.
Сообщение Olga* Ср Авг 13, 2008 13:33
Весьма вероятно :). Я на практике пока не сталкивалась с этим.
:idea: В СБЦ 10 есть п.1.8.13 "Стоимость проектно-сметной документации, определенная исходя из основных показателей проектируемого объекта, по показателям, уточненным в результате разработки, не пересчитывается"
Насколько "показатели объекта" изменятся в результате разработки проекта - не нормировано :)
Olga*
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 13:56
Так это по основным показателям (м, км и т.д.) А здесь то от стоимости строительства. Меня все-таки интересует этот вопрос. Как исходную сумму определить. По укрупненке не совсем правильно может получиться. Тех задания читаешь, даже близко аналогов не видно. Я не специализируюсь на этом деле. Там директора без меня все это решают, но разобраться бы хотел.
Сообщение Olga* Ср Авг 13, 2008 15:04
Например:
известна стоимость оборудования и материалов - 50млн.рублей - это 60% от общей стоимости работ.
соответственно 40% - это СМР т.е. 50*0,4/0,6 = 33,33 млн.руб
Общая стоимость работ: 50млн.руб + 33,33млн.руб = 83,33 млн.руб в текущих ценах
Пересчитываем в цены 2001г. с использованием индекса к ФЕР
Далее по СБЦ 10 считаем стоимость ПР.
Последний раз редактировалось Olga* Чт Авг 14, 2008 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Olga*
расчет стоимости строительства
Сообщение Olga* Чт Авг 14, 2008 8:29
:idea:
"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики." ( утвержденный в 2003г., он же СБЦ 10) Приложение 6 "Рекомендации по расчету сметной стоимости строительствас учетом отраслевых районных коэффициентов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для целей определения базовой цены проектных работ. "
В данном приложении расписана структура капитальных вложений в строительство объектов. Размеры отраслевых коэффициентов. Приведен пример расчета индекса цен по капитальным вложениям и пересчета удельных весов сметной стоимости оборудования, смр и прочих затрат.
PS: с учетом этого привелденный мною пример определения стоимости (см.выше) весьма обобщен. :oops:
Olga*
Сообщение Olga* Чт Авг 14, 2008 11:02
Калькуляция стоимости проектных работ.
В3..xls
Olga*
Re:
Сообщение Катерина Сергеевна Пн Июл 06, 2009 13:17
Olga* писал(а):Реконструкция РП 6кВ
Ольга, подскажите, пожалуйста, на какое кол-во ячеек расчитано?
С уважением, Катерина.
Катерина Сергеевна
