Наружное освещение
Сообщение Юлия. г. Чт Авг 07, 2008 11:18
Вот смета по наружному освещению. Понижающие 0,97, 0,94, 0,96 - перевод ФЕР в ТЕР региона.
Наружное освещение.xls
Сообщение Valentina Чт Авг 07, 2008 13:36
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение Teac Ср Окт 15, 2008 20:39
У меня пару вопросов.
1. В материалах у Вас только общие названия. Пример
Герметичный колпачок
а какой? Так же и другие материалы не описаны. Проверить соответсвие установленных материалов невозможно. При списании материала будут проблемы.
2.
Колпачки полиэтиленовые
где вы их применяете? Эти копачки идут на может изоляторов типа ТФ-20.
3. Вы контрольные кабеля и силовые укладываете в одну траншею?
ПС ИМХО :)
 Teac
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 10:07
Смета проектного института, обращайтесь, дам координаты, они Вам ответят :D . Интересно, что экспертиза замечаний не сделала. Не спецы, видно по электрике (да и некоторые другие вещи пропустили).
При списании материалов всё-таки правильнее руководствоваться не расценками (они, как известно, усреднённые, а про монтажные прямо сказано - не могут служить основанием для списания).
Сообщение Вера Ср Ноя 19, 2008 14:14
Teac!
Вы спец по этим делам так научите нас, выложите правильную смету!
Вера
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 21, 2008 13:47
Teac писал(а):У меня пару вопросов.
2.
ПС ИМХО :)
Колпачки-изоляторы-кронштейны и прочее расписывается (по крайней мере раньше так было) проектировщиками по типовым альбомам. Если проект нормальный, то такого http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6970 не бывает.
Сообщение ABK Пт Ноя 21, 2008 13:55
Так оно и сейчас так есть. У них просто сметчик такой.
Сообщение avd Ср Дек 03, 2008 12:43
моя фирма работает по уличному освещению с бюджетниками и сметы мои проходят на "ура", но у меня есть большие сомнения в их правильности. не мог бы кто-нибудь проверить хотя бы вот эту и указать ошибки, чтоб я могла разобраться и их исправить?
Последний раз редактировалось avd Пт Дек 05, 2008 10:57, всего редактировалось 1 раз.
avd
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 7:07
Да у Вас практически все неправильно. Для уличного освещения необходимо 33 сборник применять. Расценки 4 раздела. А у Вас голый провод по м8 идет, что крайне неправильно. И светильники должны быть по 33. Странно, что бюджет у Вас такое принимает. Но это до первой ревизии КРУ. И АВВГ это кабель, а не провод. Прокладка его не учтена. И брать его, как и провод АС, лучше по сборнику сметных цен, а не по прайсу. Также не учтены работы по заземлению светильников. И ПНР шкафа.
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 9:35
если честно то я так и думала сейчас буду переделывать. спасибо за советы
avd
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 10:59
убрала предыдущее безобразие, АВК посмотрите пожалуйста вот эту насколько она стала лучше? у меня просто нет никого кому бы я свое "творчество" показать могла. :oops: спасибо
освещение.rar
avd
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 11:04
немножко о мсете работ, там вечное бездорожье это сельское поселение, но при этом полно построек, вот в такой ситуации коэф-ты как будут сочетаться так как я их взяла верно или нет?
avd
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 11:31
Уже получше. Я бы добавил еще 33-04-016-05. на 23 опоры. Непонятна длина пролета. 4,5 км провода. в 2 нитки длина линии 2,25 км. Но стандартный пролет для освещения 50 м. 23 опоры х 50 = 1,15 км. Откуда еще 1,1 км линии? Но это уже проект надо смотреть. Не учтено подключение второго конца кабеля. Если присоединяется к проводу, то обязательно должна быть концевая мачтовая муфта. В материалах отсутствует. А провод в шкаф ЩРНУ не подключается напрямую. Не учтено соединение заземляющих проводников с заземлителями и заземление самого светильника. Обычно эти работы учтены в установке опор, но у Вас опоры не ставятся. Значит эта работа должна быть учтена дополнительно. Ну и ПНР на электроустановках. Измерения заземления, металлосвязи, можно еще что-то взять, если бюджет позволяет.
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 11:50
про длину провода: там 4 нитки провода уже есть 5-ю кидают специально для фонарки (как мне наш мастер технологию рассказывал) пролет 40м между опорами, а протяженность такая из-за того что работы по 4-м сельским поселениям, заказчику нужна одна смета (наверно грамотно будет составлять на каждое отдельно а потом объектную)
avd
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 11:53
Тогда провода должно быть в смете 920 + на провис. И добавить еще ФЕР33-04-008-04, т.к. больше 20 опор на 1 км стоит.
