Наружное освещение
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 12:00
местное РЭС требует подключаться от подстанции, т.е. от подстанции тянуть провод, светильники стоят не на каждой опре а куда председатель "тыкнет" пальцем так что длина провода для каждого поселения это грубо говоря от подстанции до последнего светильника в этом поселении. и получается что может один светильник стоит на первой опоре от подстанции а второй на какой-нибудь 25, но провода между ними нет для фонарки вот оттуда и длина.
avd
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 12:04
но провод на каждую опору вешать надо. поэтому тогда указанную мной доп расценку надо применить. а то получается, что монтажники на каждую опору полезут, а денег получат только за те, на которые светильники вешают.
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 12:15
забыли еще на 40 метров разделить. (в смысле написать). 107 опор- 20 опор учтенных в основной расценке. Итого 87 опор на дополнительную расценку.
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 13:11
Заземление светильников при открытой прокладке проводов выполняется при помощи гибких перемычек между заземляющим контактом светильника и нулевым' проводом на ближайшей к светильнику неподвижной опоре крепления провода или при вводе в светильник открытых незащищенных проводов — гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к нулевому рабочему проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки.
Значит мне наверно должна подойти расценка 08-02-472-8
avd
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 13:28
Я больше склоняюсь к ТЕРм08-02-472-11. Либо ТЕРм08-02-472-10. Длину корректирую по кол-ву наконечников. Обычно эту перемычку проводом ПВ-1 делают. Диаметром 4 или 6 мм
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 14:08
спросила у нашего электромонтера который эти щитки собирает, как они подключаеются в деталях: кабель АВВГ (вот его истинное предназначение :oops: ) подсоединяется к автоматическому выключателю , дальше разводка внутри щитка тоже им делается , после подключения к магнитному пускателю выходит из щитка и через зажим подсоединяется к голому проводу. значит мне надо взять 08-03-574-1 для подключения в щитке, а 08-02-144-2 для присоединения к голому проводу?
avd
Сообщение ABK Пт Дек 05, 2008 15:34
В таком варианте вместо второй расценки ТЕРм08-01-023-01 правильнее будет.
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 15:52
спасибо огромное. если честно больше чем на этом сайте и Вы мне за полгода моей работы никто не помог, хотя мы директором и платно за консультациями обращались, и так к знакомым сметчикам. Либо не хотят, либо сами электрику и упрощенку не знают.
вот что у меня получилось.
освещение2.rar
avd
Сообщение Parfen Пт Дек 05, 2008 16:05
А где у вас расчет на уплату НДС(по материалам, машинам,НР и СП)???
 Parfen
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 16:15
я посмотрела пример расчета уплаты НДС при УСНО в приложении к письму № НЗ-6292/10 О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения.
получается : 18%* (Материалы+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)
но у меня в разделе "материалы " цены за единицу идут с НДС, я вчера директору про эту формулу рассказала , но ему удобнее чтоб НДС уже было включено сразу. поэтому я из формулы слагаемое "материалы" убрала , а оставила 18%*((ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15). результат отображается в строке "Уплата НДС при УСНО " я забыла там поправить формулу, когда в Word выгрузила смету так чтоб понятно было, (у нас программа своеобразно все делает и напечаталась ее внутренняя формула)
avd
Сообщение Parfen Пт Дек 05, 2008 16:33
Формально неправильно, пропала сумма компенсации НДС с стоимости материалов.
 Parfen
Сообщение avd Пт Дек 05, 2008 16:38
тогда мне надо в разделе "материалы" показать цену без НДС, иначе я возьму НДС дважды.
avd
Сообщение Parfen Пт Дек 05, 2008 16:45
ДА вы правы!!
 Parfen
Сообщение avd Пн Дек 22, 2008 15:47
это смета после уточнения объема работ с представителем обл. экспертизы и прошедшая экспертизу. возможно ошибки какие-то и есть, но грубых не доджно быть :oops: . может кому-нибудь для образца пригодится. составлена для подрядчика с УСНО.
уличное освещение.rar
avd
Сообщение Teac Вт Янв 13, 2009 12:27
Юлия. г. писал(а):
Teac писал(а):Колпачки-изоляторы-кронштейны и прочее расписывается (по крайней мере раньше так было) проектировщиками по типовым альбомам. Если проект нормальный, то такого http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6970 не бывает.
Ну если вы сможете мне показать как оно выглядет, почет вам и у важение, а на бумаге это все бред. Смета нам пришла, мы ее переписали на свои цены и все. Все расценки были из ихней сметы а не наше нововведение, кто му же она прошла гос экспертизу и ни каких замечаний не вызвала. А все потому, что многие сметчики дальше клавиатуры нечего не видели. А вопросы или возмущения которые я описываю касают только работа, а не правельности написания или расценивания. Сметчиком не когда небыл, а только пытаюсь понять, чем вы думаете или чем руководствуетесь когда их составляете.
Последний раз редактировалось Teac Вт Янв 13, 2009 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Teac
