В сборнике ФЕРп-№2 Автоматизированные системы управления п.1.9 - не учтены затраты на конфигурирование компонентов и экранных форм, корректировку и доработку проектного математического, информационного и программного обеспечения, определяемых на основании нормативов на проектные работы. Вопрос: Как учитывать данные затраты в сметах???
Думаю, надо рассчитать по сборнику "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ ТП" стоимость разработки раздела МО, ПО и взять с понижающим коэффициентом столько, сколько нужно. Либо сделать расчет по трудозатратам http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5896 Т.е. это будет отдельный расчет.
Спасибо за ответ. Но возникает следующий вопрос. А правомерно ли сделанный расчет по справочнику АСУТП (выполненный ввиде локальной сметы) внести в Объектную смету, в графу пусконаладочные работы
