Снятие лака с металлической балки
Сообщение maria Пн Май 16, 2005 7:32
Здравствуйте! Помогите расценить.
Надо очистить метал. балку, окрашенную лаком, со стремянки. Именно очистить, а не обезжирить и не соскрести, раствором, соляркой или еще чем-то.
Им потом надо будет этот раствор списывать.
maria
Re: снятие лака с метал балки
Сообщение Сергей Вт Май 17, 2005 9:38
maria писал(а):Надо очистить метал балку
Очистка металлической поверхности от старого лакокрасочного покрытия либо производится щетками, либо применяется пескоструйная очистка, причем это касается или трубопроводов, или оборудования, а вот всевожможные жидкости применяютя для обезжиривания поверхности перед окрашиванием.
Берите расценки применительно.
Сборники строительные 13, 45, и еще в монтажных 28 и 39.
Бескоровайный Сергей
ООО НПФ "ЦЭЦС"
г. Краснодар
 Сергей
Сообщение Мари Вт Май 17, 2005 10:45
Подходящей расценки нет, насколько я знаю.
Я бы разбила работу на несколько этапов:
1. Нанесение Вашего раствора (применительно расценки по окраске 13сб, или, если еще правильнее, возьмите ремонтные расценки "окраска ранее окрашенных поверхностей").
Думаю, можно это ввести несколько раз.
2. Очистка разрыхленной краски. Ну, тут сами смотрите. Если слой лака толстый, то очистка щетками, если тонкий - промывка (р62-39), если средний - р62-71.
А если Вы все это будете не чистить, а смывать, то возьмите многократную промывку. Там по норме вода, а Вы возьмите свой раствор.
