Проблема с ключом
Проблема с ключом
Сообщение ecolog Пт Авг 01, 2008 16:18
Имеется сетевая версия смета.ру 4.2.1.11 на пять машин и старый ключ LPT. Завели себе сервер и решили перенести всю базу на него, но старый ключ не захотел работать на сервере, пришлось оставить ключ на старой машине. Приобрели USb ключ, на сервер также не встает, поставили на машину где раньше стоял LPT, она запускает программу, но все остальные машины перестали видеть ключ.
Помогите пожалуйста.
 ecolog
Re: Проблема с ключом
Сообщение Mikle Пн Авг 04, 2008 7:38
ecolog писал(а):Приобрели USb ключ
Тоже сетевой?
Давайте определимся какой цели нужно достигнуть: установить на новом сервере USB или LPT ключ? Если USB и LPT стоят на одной машине, то видимым будет только USB ключ (особенность работы драйвера ключа).
ecolog писал(а):но старый ключ не захотел работать на сервере
Поподробнее, в чем выражалось его нежелание работать?
Основные тезисы при работе с сетевым ключем:
- На компьютере с сетевым ключем должен быть установлен сервер лицензий и сетевой драйвер ключа
- На клиентских местах должен быть установлен локальный драйвер ключа
- Сервер должен пинговаться с клиента и на нем в брандмауэре должен быть открыт порт 3047/UDP для HardLock и 3050/TCP, для работы СУБД Firebird, если эта же машина используется как сервер базы данных.
- На клиентских местах установите переменную среды окружения HLS_IPADDR = XXX.ХХХ.ХХХ.ХХХ где XXX.ХХХ.ХХХ.ХХХ - IP сервера с сетевым ключем.
- Лучше использовать драйвера ключей поставляемые с инсталлятором или скачивать последние версии драйверов с сайта производителя ключей, здесь: http://www.aladdin.com/support/hardlock/downloads.aspx
