проблемма с обновлением
Сообщение EIDOR Вт Июл 22, 2008 7:54
Здравствуйте!помогите пожалуйста.Есть комп windows xp.smeta.ru версия 4.надо обновится на 5-ю.ставлю диск 1,он запускается,нажимаю "Строительный офис".через пару секунд комп выдает-не удалось запустить установку:сбой при удаленном вызове процедуры.Или пишет-ошибка при распаковке файла поддержки.заранее Благодарен.
 EIDOR
Сообщение Mikle Вт Июл 22, 2008 8:11
Здравствуйте!
Попробуйте скопировать данные с установочного диска на жесткий диск и запустить установку с жесткого диска - возможно проблемы с чтением данных с CD.
Вообще сообщение "сбой при удаленном вызове процедуры" не очень обнадеживает и зачастую говорит о сбоях в ядре Windows.
Сообщение EIDOR Вт Июл 22, 2008 16:26
Спасибо!попробую.
 EIDOR
