Расценки Ц
Расценки Ц
Сообщение Tasha Пн Июл 21, 2008 16:19
Добрый день, подскажите (я новичок :oops: ) если смета посчитана и монтажные работы по расценкам Ц 10-02...и тд. это по каким цениикам считают? мы всегда по ФЕР а если Ц это какие ценники (в тоже время есть в одной смете расценки ФЕР и Ц) ?
спасибо
Tasha
Сообщение Юлия. г. Пн Июл 21, 2008 16:23
Код расценки и наименование полностью дайте, пожалуйста
Сообщение Северный ветер Пн Июл 21, 2008 16:28
Вот это доподлинно неизвестно. Моя бы воля - разработчикам сметных программ руки обрезать по самое это место, чтобы такие сокращения не вываливались при печати. Вообще чтобы программа прецедента не допускала подобного. Надо так, как в таблице расценок, то есть в подлиннике документа.
"Ц" - это хвост от незабвенной базы 1984 года, когда на монтажные работы были Ценники ЦМО (ценники на монтаж оборудования). Бывает, в каких-то программах перед монтажными расценками не "Ц", а "М" приписывается - вроде как мы по умолчанию обязаны понимать, что "М" - это монтаж разработчики ПО имеют в виду.
Ну а уж к ТЕР или ФЕР это "Ц" или "М" относится - это тайна великая будет, видимо. Надеюсь, Вы поймёте из сметы и совокупности сметных расценок - ТЕРм это или ФЕРм. А может быть, ГЭСНм.
Сообщение Юлия. г. Пн Июл 21, 2008 16:32
Похоже на базу 84 г., пересчитана ли смета в текущие цены и с какими коэффициентами? Может, проще задать вопрос создателям сметы?
Сообщение Tasha Вт Июл 22, 2008 8:36
Спасибо за ответы!
у меня например расценка Ц10-02-040-1 а некоторые, в той же смете ФЕРм10-06-79-10 просто мне странно показалось, что разные шифры в одной смете.
Всем спасибо за ответы.
Tasha
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 22, 2008 9:05
Все чудеснее и чудеснее :D Ц10-02-040-1 - в базе 84г. вроде бы такой не было, похоже, все база 2001 г., только оформлено неаккуратно
Сообщение Vlassoff Вт Июл 22, 2008 15:18
В РИКе (есть такая программа) монтажные работы по базе 2001 до сих пор с Ц. В какой программе смета делалась?
 Vlassoff
Сообщение Tasha Ср Июл 23, 2008 12:45
расчет в гранд смете
Tasha
Сообщение Северный ветер Ср Июл 23, 2008 12:56
Не может быть, чтобы в названной программе? Прям-таки глазам своим не верю, вроде она и возможности такой не даёт, пишет ФЕРм, ТЕРм, ГЭСНм, ЦМО. Прейскуранты даже по первым буквам названия сокращает.
Анекдотичный пример приведу из практики моей знакомой. Секретарь она, а сметчик у них "приходящий". И как-то срочно понадобилось смету, вынь да положь, а сметчик "вне зоны доступа". Так эта знакомая взяла несколько смет, разработанных ранее сметчиком, отксерила, ножницами вырезала из них "примерно" подходящие расценки с требуемым кол-вом по позиции, вручную итог сложила (здесь она правильно сообразила), итог по формату текста позиций набрала внизу страници. Всё склеила, ещеё разок через ксерокс - и факсом заказчику. Проверяй, милый. Какие там накладные (где по виду строительства, где по виду работ), где какие коэффициенты, разные уровни текущих цен - об этом история умалчивает. Цифра итоговая близкая к нужной оказалась, смета сдана в срок. Наверное, именно эта смета к Tasce на проверку и попала.
Сообщение Алёна Чт Авг 07, 2008 22:19
Tasha писал(а): той же смете ФЕРм10-06-79-10
А у меня в про-ге АВС нет такой позиции :( , есть только -79-1.
В АВС монтажные работы шифруются Ц1006-..., а вот текстом можно задать чаво душа пожелает :P
Алёна
Сообщение Северный ветер Пт Авг 08, 2008 11:15
В том и беда, что установить затруднительно - ФЕР, ТЕР или ГЭСН по этой "ц".
ц
Сообщение igalpo Ср Авг 27, 2008 15:26
В программном комплексе "Багира-Смета" такие "чудесные" обозначения. Распечатываются строительные сборники с буковкой Е, а монтажные -"Ц" (как в базе 84 г.)
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
