удорожание стоимости материалов
Сообщение Леночка Сергеевна Пт Июл 18, 2008 12:33
Кто знает, помогите, почему при работе со сметой в программе Смета.ру иногда индекс пересчета стоимости материала "выходит"1.Есть разъяснение -какой индекс применять в этом случае(либо материалы учитывать в действующих ценах, либо вносить материал в подчиненную строку )где найти обоснование?
Леночка Сергеевна
Сообщение Федотов И Чт Июл 24, 2008 7:16
Если индекс к материалам 1 это возможно если:
1. в параметрах объекта или сметы не задан месяц
2. расценка введена вручную в текущих ценах
3. на данную расценку нет индекса пересчета (ошибка в базе)
 Федотов И
