Как осметить ПИР на подводную прокладку сил. кабеля 35 кВ?
Сообщение ELENka Пт Июл 18, 2008 10:33
Здравствуйте!
Обычно для составления смет на ПИР по КЛ 0,4-10, 35, 110 кВ я пользуюсь СБЦ Оъекты энергетики РАО ЕЭС, заказчик пропускает. Но вот столкнулась с подводной прокладкой кабеля по акватории залива - какие можно применить индексы на проектирование, либо каким сборником воспользоваться дополнительно? Сумма на ПИР уже оговорена - вопрос как ее обосновать, т.к. она не малая
Заранее благодарна всем кто откликнется!
ELENka
Сообщение Северный ветер Пт Июл 18, 2008 15:50
Рассмотрите вопрос по следующим соображениям.
1) Что сказано в техчасти, внимательно изучите.
2) Целесообразно выставить для себя такую "точку отсчёта". Все СБЦ ПР, ГЭСНы, ФЕРы и т.д. разработаны по действующим на момент выхода СНиПам. Я бы подумала - что раз есть расценки на земляные работы "из-под воды" в ФЕР1, раз есть в ПУЭ требования по прокладке кабеля под водой - то и расценки на проектирование, строительство, монтаж, да хоть наладку учитывают такие затраты. И не заморачивалась бы по применению привычной расценки.
3) Чем правомерно "добрать" цену, если так надо. Доказать усложнение при проектировании. Может, Вам предпроектное обследование дороже выйдет и в эту акваторию водолазов погружать надо. Или трудоёмкость проектирования увеличится против нормативной. Или объективно сложнее проектировать - какие-то доп. разделы ПСД появляются, спец. более высокой квалификации работать должен.
4) Ну и просмотреть все-превсе СЦ ПР и СБЦ ПР. Вдруг что-то прямое есть в расценках?
