Электрооборудование в подземном бункере ФЕР
Сообщение Вл Ср Июл 16, 2008 10:06
Вот задачку мне задали не обычную....С электрикой вообще не дружу, а тут еще и в бункере подземном. Вообщем сметку какую никакую составил, только вот бюджет позволяет еще добавить стоимость. А какие работы добавить чтобы "размазать" смету ну ни как не соображу. Может кто сталкивался с подобными проблемами, буду очень благодарен за любую инфу!!!!
Вл
Сообщение ABK Ср Июл 16, 2008 10:39
Так прицепите смету и посмотрим
Сообщение Вл Ср Июл 16, 2008 10:47
Попробую.....
ЭЛЕКТРИКА.xls
Вот такая сметка. К ней нужно добавить еще какие нить работы.
Вл
Сообщение ABK Ср Июл 16, 2008 11:13
1. П 15 и 16 необходимо применить расц ФЕРм08-03-526-07 и ФЕРм08-03-526-08 т.к. автоматы на 250 и 100 А.
2. Присутствуют вертикальные заземлители. (200 шт.) но нет горизонтальных должны быть обязательно. ФЕРм08-02-472 посмотрите. Также в материалах есть провод ПВ-1. Это также скорее всего для заземления. Скорее всего ФЕРм08-02-472-10 подойдет.
3. П 66 и 67 применены неверно. Необходимо ФЕРм08-02-147, т.к. у Вас используется кабель.
4. П. 167 объем маленький. В данном случае токоприемником является не шкаф а отдельный автомат. Пересчитайте их.
Попозже еще посмотрю
Сообщение Вл Ср Июл 16, 2008 11:27
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Жду еще замечаний........
Вл
Сообщение Вл Чт Июл 17, 2008 12:03
.......Данные замечания исправил, но сумма выросла не на столько на сколько хотелось бы. Надеюсь еще на помощь...
Вл
Сообщение tulenin Чт Июл 17, 2008 12:27
Имею следующие предложения:
1. Не совсем корректно определено оборудование (часть МАТ туда загнали) :arrow: светильники. ящики. По нынешним временам оборудование это чего нет в ССЦМ, а светильники,шиты освещения и много ещё чего там есть. Проверьте по своему территориальному сборнику.
2. Почему у вас неи ст-ти лампочек? Соответственно проверьте повторно все МАТ, может что и пропустили.
3. Почему по МАТ ст-ть поставщика, а не сметная? Или по ССЦМ или по калькуляции с траснпортом и ЗСР.
4. Как я понял смета у вас в готовом виде... НДС есть... А почему нет 8 и 9 глав. допускаю. что все МАт вам предоставляет заказчик. Но в смету их вставлять надо обязательно - идут и временны, и зимние с другими прочими...
Это не вдаваясь в такую мелочь как подземные работы :lol: Тема же в подземном, да ещё бункере... Посмотрите ТЧ на эту тему.
Сообщение Вл Чт Июл 17, 2008 13:41
материалы и оборудование приобретаем сами. в данной смете допустимо указывать стоимость рыночную, по прайс листам. Как это может повлиять на изменение сметы?
Вл
Сообщение Вл Чт Июл 17, 2008 14:00
по земляным работам, так их нету. Суть работы в замене существующей проводки и силового оборудования.
Вл
Сообщение tulenin Чт Июл 17, 2008 16:40
По МАТ :arrow: проценты на них по гл.8-9 дадут увеличение стоиости. всё просто.
А про прайс-листы - а как вы в этом случае получите затраты по транспорту и по ЗСР.
Выше сказанное даст вам увеличение ст-ти сметы процентов до 18. А то и более. Электромонтаж очень материальноемкая работа.
Сообщение ABK Пт Июл 18, 2008 5:31
Транспортные и загот-складские учтены в позициях сметы.
"КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Без НДС ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ;
ТЗР (МДС 81-35.2004 п. 4.60) ПЗ=ПЗ*1,06-ПЗ;
ЗСР (МДС 81-35.2004 п. 4.64) ПЗ=ПЗ*1,012-ПЗ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 "
Надо смотреть еще по составу работ. Конечно проектик бы перед глазами иметь. И коэф. на производство работ вблизи высокого напряжения 1,2 можно применить. Это здесь обсуждалось. http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0 и http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5 ... c&start=15
Сообщение Вл Пн Июл 21, 2008 11:11
Господа! Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!! Ну очень мне помогли!!!
Вл
Сообщение Вл Пн Июл 21, 2008 11:29
Только вот один нюанс - часть сметы (30% от сметы) во всеми расценками уже ушла заказчику и проставление коэф 1.2 в оставшейся части может вызвать вопросы. (((((((( Следовательно, приоритетней было бы добавить еще какие нить работы в монтаж или в ПНР....вот такая "колбаса".....
Вл
Сообщение Вл Пн Июл 21, 2008 11:39
tulenin писал(а):По МАТ :arrow: проценты на них по гл.8-9 дадут увеличение стоиости. всё просто.
Вопрос у меня возник глупый - а что это за главы такие 8 и 9, которые настойчиво предлагаете вставить в смету?
Вл
Сообщение Вл Пн Июл 21, 2008 11:58
Нашел еще несколько расценок, которые можно добавить в ПНР 01-03-024-1, 01-12-020-1, 01-12-021-1, 01-12-029-1....Только вот с количеством по каждой расценки возникли затруднения. Может подскажете от чего отталкиваться при расчете по каждой позиции?
Вл
