Как применить индексы в Смета.РУ (укрупненка)?
Сообщение Игга Чт Июл 10, 2008 20:24
сам зеленый ток начинаю работать со СМЕТА.РУ.
дали задание составить сметку (на подготовительные работы) и дали коэффцициенты на бумаге на квартал на СМР.. я так понял, что это укрупненка... работаю в ТЕР МО
то бишь в параметрах объекта я отключаю индексы и дальше ...
вопрос: как и куда мне ввести коэффициенты, что мне дали? как поступить с НР, СП, ЗУ и т.д.??
 Игга
Сообщение Valentina Пт Июл 11, 2008 9:59
Вы в Москве/области (предполагаю по нормативам)? Сходили бы Вы на курсы для сметчиков... Сразу легче жить стало бы...
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение ЕлEн@ Пт Июл 11, 2008 10:09
прально, в параметрах отключаете индексы - смета получится будет составлена в базовых ценах 2000г., НР и СП будут тоже базовые, но НР надо умножить на 0,94.
Потом по итог по смете умножаете на единый коэф пересчета в текущие цены, который вам дали. а далее накручиваешь лимитированные:
-временные зд и сооруж. - ГСН-81-05-01-2001 (%от СМР)
-зимнее удорожание, если строительство будет осущ-ся в зимний период ГСН 81-05-02-2001
ну а по итогу и НДС
ЕлEн@
Сообщение Игга Пт Июл 11, 2008 17:14
Valentina писал(а):Вы в Москве/области (предполагаю по нормативам)? Сходили бы Вы на курсы для сметчиков... Сразу легче жить стало бы...
ТЕР Моск обл... ходил на недельные курсы)) вопросов всераво море , и не на все на курсах ответили=\ а начальство уже требует результаты
 Игга
Сообщение Игга Пт Июл 11, 2008 17:23
ЕлEн@ писал(а):прально, в параметрах отключаете индексы - смета получится будет составлена в базовых ценах 2000г., НР и СП будут тоже базовые, но НР надо умножить на 0,94.
ну а по итогу и НДС
значи я умножу на тот коэф Итог в лимитированных зтратах, потом к получившемуся числу применю Лиитированые зтраты (ЗУ ) и НДС
или же этот коэф чт мне дали ввести в информационной панели "ИНДЕКСЫ" при выбранном (смете, разделе или подразделе)? а дальше накручиваю лимитированные...
и в типовом расчете у меня уже вроде как стоит чтобы применить коэфф 0.94... значится НР я не буду на него умножать, кк вы сказали?
 Игга
