Автоматическое пожаротушение - по какому сборнику?
Сообщение Монгохтянка Чт Июл 10, 2008 13:09
А все таки? где конкретно написано, что сплинкерный водопровод считать по ТЕРМ12 а не по ТЕР16? Спорим подрядчик и заказчик.
Монгохтянка
Сообщение ABK Чт Июл 10, 2008 13:33
Прочитайте техчасть к м12 сборнику. к трубопроводы АВТОМАТИЧЕСКИХ ситем пожаротушения относятся к технологическим трубопроводам.
Сообщение Северный ветер Чт Июл 10, 2008 13:46
В ГЭСН-16 сказано, на какие трубопроводы данный сборник распространяется. И на какое давление смонтированные по этому сборнику трубопроводы рассчитаны.
ГЭСНм12, если не убеждают прямые имеющиеся в нём расценки, рассмотрите в комплексе с документами:
НПБ-88.2001* "Нормы пожарной безопасности", СНиП3.05.07 "Устройства автоматизации", СНиП 3.05.05 "Трубопроводы технологические". А также ГОСТ Р 50680. Этими документами и установлены требования к проектированию, монтажу, наладке и испытаниям трубопроводов пожаротушения.
На соответствие требованиям этих документов ГЭСНм12 и разработан, как сказано в ОУ сборника.
Сообщение Монгохтянка Чт Июл 10, 2008 14:17
Я понимаю, но 100% пояснений то нет. Я то заказчик, и пытаюсь подрядчика наклонить подешевле на ТЕР 16, а не ТЕРМ12. Автоматическое пожаротушение в административном здании, и давление всего 6кгс/м2. А сплинкеры по ТЕРМ 12 пропускаю, больше не по чему.
Монгохтянка
Сообщение ABK Чт Июл 10, 2008 14:45
А Вы не боитесь, что в случае пожара Вы как заказчик сгорите с потрохами, потому что монтажники Вам и сделают все в пределах сб. 16. (Я имею ввиду СНиП). Просто почитайте как ЗАКАЗЧИК требования к трубопроводам водоснабжения (к которым относятся трубопроводы внутреннего пожаротушения) и технологическим трубопроводам. Подрядчика-то нагнуть можно всегда. Но целесообразно-ли?
Сообщение Монгохтянка Пт Июл 11, 2008 6:23
Погорим не погорим... И по ТЕРМ 12 можно халтуру сделать. Мне надо чтоб обоснованно было. :?:
Монгохтянка
Сообщение Монгохтянка Пт Июл 11, 2008 6:25
ABK писал(а):Прочитайте техчасть к м12 сборнику. к трубопроводы АВТОМАТИЧЕСКИХ ситем пожаротушения относятся к технологическим трубопроводам.
Какой пункт? Не видела, все в общих словах.
Монгохтянка
Сообщение ABK Пт Июл 11, 2008 7:08
Отдел 8 Вводные указания Техчасти сб. м12. И расценки соответственно "Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб,монтируемые из готовых узлов" Причем заметте что монтаж из готовых узлов. Поэтому и изготовление еще можно будет взять. Либо Узлы трубопроводов по ценникам. Но никак не трубы и не трубопроводы. Это я для тех подрядчиков, которые могут на Вас нарваться.
