крепления для трубопроводов
Сообщение Элля Чт Июл 03, 2008 12:11
Подскажите пожалуйста где взять таблицы по расходу креплений для трубопроводов (сантехника) :roll:
Элля
Сообщение marka Чт Июл 03, 2008 15:02
В 16-ом Сборнике в расценке на прокладку трубопроводов открываете закладку "Ресурсы" и видите, сколько кг креплений приходится на 100м трубопровода.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Летающая на метле Чт Июл 03, 2008 15:15
есть документ НПРМ нормативные нормы списания материала, он разделен на сборники, там дана усредненная норма к каждой расценки
или в справочных материалах
Летающая на метле
Сообщение d_mihel Чт Июл 31, 2008 9:18
Для стальных трубопроводов (для металлопластика не годится) можно взять минимальное допустимое расстояние между креплениями по таблице №2 в 3 разделе СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" А потом расчитать количество креплений исходя из длины трубопровода Ну это такой дотошный метод :wink:
 d_mihel
