СКС-расценки и определение видов работ
Сообщение Синергетик Вт Июл 01, 2008 10:02
Кинули на стол что-то вроде спецификации и попросили составить смету. К сожалению нет того, кто подскажет. Надежда на вас.
Итак:
1.имеется кабельный канал - 32 м - установка кабель канала - не могу найти расценку, какой вид работ -прокладка/установка?
2. Гофрированная трубка 30 м (8-2-413 или 8-2-409?или другие)
3. Лоток оцинкованный замковый неперфорированный 40 м - 8-2-402 или другие?
4. Имеются лицевые розеточные панели со шторкой на 2 и на 1 по 5 шт. Что за расценка?
5. 5 видов кабеля
1 кабель АМР, 4 пары для внутренней прокладки 340 м укладывается в лоток,т.е. его режут на 4 части: есть ли расценки на эту резку? Даже если его вставить в лоток, то имеется остаток, т.е. 340:4=85 м, а лоток 40 м. Какое-то несоответствие?
6. остальные кабели идут по эстакадам. Это расценка 8-2-147? в зависимости от массы
7. Необходимо установить бокс телефонный 50 пар-расценка?
8. Коробку ВБИ - расценка
9. Шкаф напольный Access 47U800х875 Расценка?
Заранее благодарю
Синергетик
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 01, 2008 11:03
А Вы ничего не перепутали? АМР 4 пары - это по-моему характеристика кабеля, а не то, что он на 4 части режется :? Или я не поняла? Монтаж короба (кабель-канала) по Горячкину можно взять м08-02-396
Сообщение ABK Вт Июл 01, 2008 11:37
У Вас же еще кроме лотка гофро-труба есть и кабель-канал. В них так же кабель прокладывается. Розетки по стандартной ФЕРм08-03-591-11. Кабель по эстакадам скорее ФЕРм10-01-054-01. Бокс ФЕРм10-06-015-03. Шкаф ФЕРм11-04-001 и ФЕРм11-04-003-01.
Последний раз редактировалось ABK Вт Июл 01, 2008 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 01, 2008 11:56
м08-02-402 - монтаж кабеля по лоткам, а монтаж самих лотков м08-02-385-1(2)
Сообщение ABK Вт Июл 01, 2008 12:06
не м08-02-385-1(2), а м08-02-395-1(2)
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 01, 2008 12:25
Прошу извинения за опечатку. А конструкции для крепления лотка по М08-03-598
Сообщение Синергетик Вт Июл 01, 2008 12:45
Юлия. г. писал(а):А Вы ничего не перепутали? АМР 4 пары - это по-моему характеристика кабеля, а не то, что он на 4 части режется :? Или я не поняла? Монтаж короба (кабель-канала) по Горячкину можно взять м08-02-396
Да, 4 пары это относится к характеристике кабеля. НО он, и это совпадение (гип сказал) должен резаться на 4 части и укладываться в лоток.
Синергетик
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 01, 2008 13:00
м08-02-402 содержит полный комплекс работ по монтажу кабеля в лотке. Но вот насколько корректно применять эту расценку для монтажа этого кабеля?... По поводу количества кабеля в лотке, трубах и пр. - есть проект, чертежи - отсюда должно быть видно, сколько кабеля монтируется в лотке, сколько в трубе. Да, не забудьте учесть работу по затягиванию кабеля в гофру
Сообщение Синергетик Вт Июл 01, 2008 13:27
ABK писал(а):Кабель по эстакадам скорее ФЕРм10-01-054-01. .
А можно применить кабель по эстакаде ФЕР 08-02-147?
У меня кабели следующие:
а) Кабель ВО бронированный гофрированный стальной лентой 9/125, 16 волокон
б) Кабель ВО бронированный гофрированный стальной лентой 50/125, 16 волокон
в) кабель телефонный 100 пар внеш.экра с гидрофоб (ТППэп3 100х2х0,5)
г) кабель АМР 4 пары кат.6 тип FTP для внешней прокладки
д) кабель АМР 4 пары кат.6 тип FTP для внутренней прокладки (он идет по лотку)
Синергетик
Сообщение ABK Вт Июл 01, 2008 13:49
Если прокладка между зданиями по улице, то применительно для а-г можно. "д" для внутренней прокладки. И опять же. кабель ВО. Соответственно необходимо еще учесть работы по замерам, которые отличаются от замеров при прокладке силовых кабелей.
