Расчеты объемов работ
Методики и прочие ценные указания для сметчиков
Re: Расчеты объемов работ
Сообщение Rossi Пн Июн 21, 2010 16:04
Решила воспользоваться программой,и у мены вышло на траншею для трубы ф110мм грунта 710м3!!!!!!!!!!перепроверила уже все 500 раз. Подскажите как такое возможно .. вручную считаю понятно что грубо без градусов и тэдэ..но выходит максимум 200м3.
Rossi
Сообщение n-m Чт Июл 01, 2010 12:19
А по одному диаметру трубы объем земли помоему не определить. Может быть поподробнее напишите как считали?
n-m
Сообщение Rossi Вт Июл 27, 2010 16:49
Конечно! Те данные уже поменялись и мне их не найти, но ради проверки давайте попробуем. К примеру мне не надо считать засыпку, мне нужно посчитать разработку траншеи для одной трубы. В d трубы, мм ставлю 110. В h заложения, м ставлю 1,8. В L участка, м пускай 30. В угол откоса тоже 30. Ширину рабочей зоны ставлю 0,5м. Ну и плотность 1,9.
Что получается? в строке V земли,м3 (надеюсь, я туда смотрю) выходит 116,1 м3. Мне кажется многовато. Где я ошиблась?
Rossi
Сообщение n-m Ср Июл 28, 2010 9:31
У вас что то с программой, внеся ваши данные получается 44,1м3 земли,подсчитав без угла откоса по прямой вручную выходит 59,94м3, так что все сходится. Скачайте программу заново и попробуйте еще раз, может сами ввели изменение формулы в ячейке? Она выглядит следующим образом =ОКРУГЛ((N16+N15)/2*N14*N7;2)
n-m
Сообщение Rossi Ср Авг 04, 2010 16:01
вот даже сохранила скриншот, там видно, где курсор стоит, наверху в строке формулы все в порядке. сейчас попробую скачать заново
расчет объема земляных работ.doc
Rossi
Сообщение Ритик Вт Авг 24, 2010 12:52
Как пользоваться этой замечательной подсказкой?
Ритик
Сообщение Tixonya Пн Фев 07, 2011 14:47
Спасибо
Tixonya
Сообщение Megafirehead Пн Июл 04, 2011 12:30
:D Благодарю =)
 Megafirehead
Сообщение allazy Вс Июл 07, 2013 8:16
Ценная вещь! Спасибо!
allazy
Сообщение alex_Z Пт Сен 20, 2013 17:07
Очень нужная информация, благодарю!
alex_Z
Сообщение LSE Сб Сен 03, 2016 20:46
можешь на почту выслать...
Расчет отделочных работ
formessage.profi@gmail.com
LSE
Пред.
