Гидротехнические сооружения: причалы
Сообщение Вероника Ср Июн 25, 2008 22:35
Здравствуйте! Пожалуйста,помогите разобраться!
Осмечиваю конструкцию причала морского порта.Он представляет собой:
1) забивается 1 ряд шпунта, чередующийся с металлическими трубами(сваями) диам.1,5 м,забивающиеся в воду. Длина такого ряда 1 км.
2) Далее по верху этого шпунтового (свайного) ряда устраивается ж/б ростверк(он же - Верхнее строение причала), на котором устраивается МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ колесоотбойный брус и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ швартовые тумбы.
Нашла расценку ТЕР37-03-031-03 "Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов": решила ее применить, как понимаю, что и шапочный брус и тумбовый массив в ЭТОЙ расценке-из ж/б! Следовательно, мне надо искать другую расценку. Так?
Взяла тогда только на устройство самого ростверка ТЕР37-03-032-01 "Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа больверк: в закрытой акватории" - но меня смущает состав работ, в котором говорится о бетонной пробке (наверное, в моем случае это замоноличивание металлических труб) и также само название расценки "...голов свай-оболочек ...." - так как у меня не сваи-оболочки в качестве свайного поля, а МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ, хоть и диаметром в 1,5 м+ шпунт.
В итоге, я в растерянности, так как не знаю, какую тогда взять расценку на это монолитное ж/б верхнее строение (он же ростверк, плита, грубо говоря), так как оба случая, по- видимому, "отпадают"!!!!!!!
Вероника
Сообщение Мари Чт Июн 26, 2008 11:50
Судя по Вашему описанию Вам подходит расценка ТЕР37-03-031-03 .
Состав работ и смысл работы - совершенно тот же. И по проекту, и по расценке - устройство "высокого" ростверка из монолитного ж/б . Высокий ростверк по сравнению с низким ростверком - это две большие разницы из за того, что "высокий ростверк делать труднее - опалубка на высоте, а не на земле.
Так вот это в расценке ТЕР37-03-031-03 учтено. То есть состав работ и набор ресурсов соответствуют.
Расхождения только в том, что Ваш ростверк "одевается" на металлический шпунтовый ряд, а по расценке он "одевается" на свои-оболочки.
Но ведь из за этого ни состав работ, ни набор ресурсов практически не меняется! Поэтому это расхождение я думаю, можно считать незначительным.
Далее. Ваши сомнения насчет шапочного бруса и тумб.
Во первых - шапочный брус и колесоотбойный брус - разные вещи, и даже технически возможно, что колесоотбойный брус крепится к шапочному брусу. Но дело даже не в этом.
Бетонный шапочный брус и бет. тумбы - это по объему менее 1% от общего массива.
То есть. По проекту мы имеем гладкий сверху ростверк. По расценке - негладкий ростверк ( выступы в виде шапочного бруса и тумб) . Ну и что? Разница, я вас уверяю даже не стоит того, чтобы о ней думать.
Вы же не включаете объем тумб и бруса в объем по ростверку.
Просто дополнительно, уже по другой расценке ( монтаж металлоконструкций тумб и бруса) расцените эти работы.
Сообщение Вероника Чт Июн 26, 2008 12:37
Мария,огромное Вам спасибо!))))Я Вам ОЧЕНЬ благодарна!
А расценка ТЕР37-03-032-01 ,на мой взгляд,все же идет на устройство самих свай-оболочек и их внутреннее обетонирование.Непонятно только,что подразумевается под п.2 состава работ этой расценки :
01.Изготовление и установка арматурного каркаса и устройство бетонной пробки. 02.Подача и укладка бетонной смеси. 03.Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. Интересно,куда они укладывают эту бетонную смесь?Вряд ли сооружают плиту по верху этих оболочек-так как причальные плиты БЕТОННЫМИ не могут быть,только Ж/Б.Или же заливают арматурный каркас оболочки бетоном после того,как устроили пробку?Какая-то странная "картина" тогда вырисовывается...а точнее ОЧЕНЬ непонятная нелогичная!!!!!!
Вероника
Сообщение Мари Чт Июн 26, 2008 14:20
Вероника писал(а):Непонятно только,что подразумевается под п.2 состава работ этой расценки :
Ну как куда..... сооружают собственно саму плиту.
Своими словами последовательность работ такая.
На Ваш шпунтовый ряд надевается как шляпка гриба металлическое корыто - опалубка. Туда устанавливается арматурный каркас. Затем в это корыто с каркасом подается и укладывается бетонная смесь. Получается железобетонная плита.
Вероника, Вы двоечница :D
Во первых, плиты могут быть всякими. Ростверки - да, могут быть только железобетонными. А чем бетонные отличаются от ж/бетонных? Наличием арматурного каркаса. В опалубку положили каркас, залили все бетоном - получили ж/бетон.
Или Вы имеете ввиду разницу между сборным ж-б и монолитным ж-б? Я как-то чувствую, что Вы не владеете этим вопросом - проконсультируйтесь у старших товарищей. Нельзя этого не знать.
И уясните для себя технологию работ по проекту - чтобы Вы могли объяснить своими словами. А то что-то у Вас путаница, по моему, в голове.
Сообщение Вероника Чт Июн 26, 2008 15:36
Нет,Мария!!!!Вы меня абсолютно не поняли!!!Я владею вопросом отличия бетона,ж/б и сборного ж/б!!!Я имела ввиду,что вся эта расценка,а также ВЕСЬ состав работ относится к ТОЛЬКО закупориванию труб!!!!!!Сама же себя и загнала в "угол"!
:D
А чертежи мне не предоставили на данную конструкцию,вот и мучаюсь!
А Вам еще раз огромное СПАСИБО!
Вероника
Сообщение Мари Чт Июн 26, 2008 15:48
[quote="Вероника"]Я имела ввиду,что вся эта расценка,а также ВЕСЬ состав работ относится к ТОЛЬКО закупориванию труб!!!!!! :D
quote]
Аааа. Ну тогда пардон за неверные подозрения.
Нет, не сомневайтесь - это не про бетон заполнения оболочек.
Наименование расценки "Устройство верхнего строения больверка". А верхнее строение больверка - это и есть эта самая плита на которой тумбы и брус. Иначе что же это еще?
Сообщение Вероника Чт Июн 26, 2008 17:50
Да,сомнений нет! :)
Вероника
Сообщение Вероника Вс Окт 12, 2008 19:39
Мари! Я опять про ту же расценку))))- ТЕР37-03-032-02 «Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа больверк: у открытого побережья». Про состав работ и про то,что эту расценку можно применить на строительство плиты верхнего строения. Получается, что устанавливают арматуру и заливают бетон в «ни во что» ,опалубки нет. Ее установка не учтена ни составом, ни ресурсами! У меня 2 предположения- либо –брать допрасценку на монтаж опалубки, либо ---эта расценка не подходит к устройству верхнего строения ,а относится только к устройство полости самой сваи.
Сейчас составляю опять смету на сооружение верхнего строения гидротехн.сооружения и возникло несколько вопросов.Конструкция представляет собой ж/б плиту плоскую, но плоскую почти на всей площади этой плиты. ПОЧТИ, так как на некоторых участках устраиваются колодцы и подъемы(в виде лестниц) к ним. В итоге толщина плиты «скачет» от 0,8 м до 3,5 м.
Подскажите,пожалуйста:
1.Как мне учесть «ухабность» этой плиты в виде лестничных подъемов и спусков, колодцев? Взять ,например, расценку ТЕР37-03-031-02 не могу- в ней работы ведутся с земли, а у нас-с воды.А расценка ТЕР37-03-032-02 «Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа больверк: у открытого побережья» хоть и учитывает работу с воды, но под сомнением в связи с ее применимостью,к тому же у меня нет объема опалубки,поэтому допрасценку не взять(((
2.В расценке ТЕР37-03-032-02 в составе работ 01.Изготовление и установка арматурного каркаса…
Получается расценкой(трудозатратами) уже учтена вязка,сварка арматурных стержней на стройплощадке в каркас? И будет неправильно дополнительно взять «Надбавку за сборку и сварку» к стоимости арматуры?
Вероника
Сообщение Мари++ Пн Окт 13, 2008 12:47
Что-то я перечитала нашу переписку и вижу, что мы о разных расценках писали.
Я Вам советовала не 37-03-032-02, а 37-03-031-03.
Состав работ Вам подходил 031-03.
032-02 – это же как Вы и написали в последнем посте – устройство полости самой сваи, там и опалубка не нужна.
А 031-03 предусматривает именно состав работ как Вам надо и с опалубкой.
или Вы по каким-то причинам не хотите эту расценку применять?
что-то я Вас не поняла.....
Ну мой совет опять такой же - 37-03-031-03.
Если говорить об объеме опалубки ( на случай, если все же возмете 032-02, хотя зачем?). Есть пункт 2.2 Техчасти к разделу 03 сб 37. посчитайте по этому правилу.
Неправильно. Расценкой учтено изготовление каркаса.
Мари++
Сообщение Вероника Пн Окт 13, 2008 15:17
Нет,расценка 031-03-отличная.Прочитала нашу с вами беседу,поняла,что наименование расценок с составами работ "перепутались"-вот и решила разобраться до конца.
Спасибо вам в очередной раз за разъснение! :)
Вероника
Сообщение Вероника Пн Апр 13, 2009 15:05
Здравствуйте,уважаемые сметчики!
Подскажите,пожалуйста,кто сталкивался-надо установить колесоотбойный брус на жб строение причала. Я нашла 3 расценки: ТЕР30-08-001-01 "Установка ...перил...", ТЕР 09-04-006 -01 "Монтаж фахверка" и ТЕР 39-01-015-07 "Устройство стального оголовка".
Я взяла первую расценку из этого перечня-подходит по составу работ,вторая-дешевая,а третья-сомневаюсь,что стальной оголовок и есть тот самый брус.
Какую расценку можно применить ,помимо перечисленных, и "жирненькую"?
Вероника
Сообщение Мари Вт Апр 14, 2009 7:16
Тут выбора нет "жирненькую или не жирненькую".
Тут есть только одна расценка - 27-09-003-3. Других вариантов и нет.
А те, что Вы перечислили - совсем не подходят. Колесоотбойный брус - это и не перила, и не стальной оголовок и уж тем более не фахверк.
Сообщение Вероника Вт Апр 14, 2009 8:49
Спасибо,Мари!
Расценка отнюдь не подходит-по проекту колесоотбойный брус приваривается к закладным деталям(+не устанавливается светоотражающее устройство).Так что-не вариант...
Вероника
Сообщение Мари Вт Апр 14, 2009 11:48
Вероника писал(а):Спасибо,Мари!
А закладные детали уже установлены? Обычно монтируют стойки, а на них крепят брус. Эту стандартную работу и отражает расценка 27-09-003-3.
Если у Вас не так , то, конечно, надо подбирать другую расценку
А светооотражающим устройством почти всегда пренебрегают ( искплючают из расценок только стоимость).
Если стойки для бруса ставить Вам не надо, по сути получается работа по приварке какой-то металлоконструкции к закладным деталям.
Думаю, вариантов как расценить тут много, все - " применительно", причем сколько сметчиков, столько будет и мнений.
Мое мнение.
Фахверк - не вариант - это слишком ДРУГАЯ металлоконструкция и технология работ.
Перила в принципе подходят. По сути монтаж перил на мостах - приварка металлоконструкции к "выпускам" из мостового полотна. В общем, похоже на работу по приварке металлического бруса к "выпускам" из железобетонной конструкции.
Я бы, наверное, посчитала бы самым правильным подобрать подходящую расценку все-таки из сборника 39. Все-таки выбор расценки мы должны начинать со сборника. Если уж в сборнике вообще ничего подходящего не находите, то уже можно идти в другие сборники. А в 39 вроде много всяких металлоконструкций есть.
Например, 39-01-009-2, 5 или Ваш стальной оголовок.
Сообщение Вероника Вт Апр 14, 2009 13:08
Мари,СПАСИБО вам за исчерпывающий ответ!
Применю 39 сборник,в случае -не пройдет-возьму расценку из 30 сб.
Вероника
