индексы пересчета
индексы пересчета
Сообщение Даша Ср Июн 25, 2008 11:29
здравствуйте всем. подскажите,составила смету на монтаж в ценах 2001 года,получилось около 150 пунктов.теперь мне надо перевести ее в текущие цены и вот вопрос в следующем,можно ли как то применить индексы пересчета сразу на все пункты или придется вручную вбивать в каждый пункт в отдельности?? :(
Даша
Сообщение Лека Ср Июн 25, 2008 12:45
В какой базе составлена смета? Или правильнее будет, какие индексы пересчета хотите применить к расценкам ФЕРм?
Если в ТЕР МО, например, то индексы пересчета при правильных настройках должны примениться автоматически.
Лека
Сообщение Даша Ср Июн 25, 2008 13:05
индексы пересчета на ЗП материалы и машины,составляю в ФЕР МО
Даша
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 25, 2008 13:30
Если индекс пересчета Росстроя (ежеквартальный), то: выделяете все строки (верхний левый прямоугольничек в шапке проектной сметы- стукнуть по нему левой клавишей мыши), в подвале открываете закладку "Сметные индексы" и вбиваете значения в графы ОЗП, ЭМиМ, ЗПМ, Материалы, после нажимаете кнопку "Применить".
Сообщение Irenk@ Чт Июл 17, 2008 14:32
А если смета составлена в январском уровне цен, а нужно перевести в майские (по тсн-2001)? Просто встать на объект, и в параметрах выбрать коэф-ты - май и применить ??? или как правильно произвести пересчёт?
Irenk@
