Какую ставку СП применять для расценок ГЭСНм38 ???
Сообщение НордВест Чт Июн 19, 2008 12:38
Помогите пожалуйста, одни говорят 60%, другие 65%, кто же всетаки прав?
НордВест
Сообщение ABK Чт Июн 19, 2008 13:49
ГЭСНм 38 изготовление металлоконструкций - какие должны быть накладные расходы и сметная прибыль
10-2-2006 | Ответ ID: 87/74
Быков Алексей Анатольевич
Генеральный директор, ЗАО "Строй-Консалтинг"
При использовании Сборника ГЭСНм-38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях промышленных баз» в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 Госстроя РФ (Глава 4, статья 4.10) при определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, накладные расходы начисляются по индивидуальной норме или в размере 66% к фонду оплаты труда рабочих (ФОТ).
Сметная прибыль в этом случае принимается по индивидуальной норме или, применительно в размере 60% от ФОТ в соответствии с МДС 81-25.2001 Госстроя РФ, (Приложение 3, п.43 «Монтаж оборудования»).
Сообщение НордВест Чт Июн 19, 2008 14:25
Спасибо, но есть одна проблема... в приложении 3 к МДС 81-25.2001 в п.43 как раз и отсутствует 38 сборник... Кстати внимательно прочитав МДС увидел ставку в пункте 2.1 как раз 65% :?:
НордВест
