Установка шлагбаума
Установка шлагбаума
Сообщение ТаВа Ср Июн 18, 2008 10:08
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, как установить автоматический дорожный шлагбаум (въезд на территорию), алюминиевую стрелу и фиксированную опору к ней. Никогда с таким не сталкивалась, нашла по монтажнику №20, но там ж/д шлагбаум, и к тому же состав работ большой, а ПЗ - маловаты, а на стрелу и опору вообще ничего не нашла :oops: .
Если есть сметка, буду вдвойне благодарна!
Заранее спасибо
ТаВа
установка шлагбаума
Сообщение Людмила2006 Чт Июн 19, 2008 14:41
Попробуйте вот это:
(ФЕРм)11-05-001-01...05 и 11-05-002-01...03
ФЕРм11-04-003-1 - по турникету-триподу.
Упомянутые расценки можно брать по механическому шлагбауму.
Если шлагбаум с электроприводом, то дополнительно:
- ФЕРм08-01-057-1 привод,
- ФЕРм41-03-003-3 редуктор привода,
- ФЕРм08-02-172-1 кожух привода.
Если привод гидравлический, то плюс ФЕРм08-03-483-15 подготовка машин...
Где-то на форуме уже было, какие-то расценки применяла...
С уважением,
Людмила
Людмила2006
Сообщение ТаВа Сб Июн 21, 2008 13:34
Людмила, большое спасибо за Вашу помощь
ТаВа
Сообщение Elka Ср Апр 08, 2009 9:27
Подскажите, пожалуйста, какую расценку-аналог можно взять в этом случае в МТСН?? ничего не нахожу подходящего(((
нужно сделать смету на монтаж шлагбаума для автостоянки (там и тумба с блоком управления, и стрела и проч.)
Elka
