что можно накрутить?
Сообщение Толяновна Пт Май 08, 2009 11:02
114 м3 - откуда?
У меня толщина 0,3 м и площадь 325 м2 - 97,5 м3
А с той расценкой по 23 сб. еще меньше получается (без материала).
А если транспорт наш - как это учесть в смете?
Срезку наверно нельзя брать, если это все по улице делается? Или я не права?
Толяновна
Сообщение Юлия. г. Пт Май 08, 2009 11:35
Выкидывайте стоимость щебня оптовую - без транспортной составляющей
Сообщение Юлия. г. Пт Май 08, 2009 11:37
По п.3 для чего грузите в автомобили-самосвалы? В отвал везёте?
Сообщение Вероника Пт Май 08, 2009 11:49
Попробуйте объем Перевозки взять также с учетом коэффициента разрыхления.
После Перевозка,как Юлия и говорила-Работа на отвале.
Уплотнение грунта возьмите не на один,а на 8 проходов.За один проход не уплотнить.
Вероника
Сообщение Толяновна Пт Май 08, 2009 13:39
Наш технадзор не пропускает коэффициент разрыхления.
Все равно - всем спасибо.
Толяновна
Сообщение Толяновна Пт Май 08, 2009 15:04
Господа сметчики, посмотрите пожалуйста смету. Все-ли здесь учтено? Сумма нормальная (250 мм, 32 м)???
:?: Проекта нет, сказано все на словах что там и как. Без засыпки на 0,5, только обратная засыпка грунтом. Колодцев нет (только сущ., куда делается врезка)
Канализация.doc
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Ср Май 13, 2009 8:16
Толяновна писал(а):Срезку наверно нельзя брать, если это все по улице делается? Или я не права?
Если по улице -значит по газонам? Если нет разборки дорожного покрытия? Экологи очень требовательны к плодородному слою.Он должен сохраняться и возвращаться на место после окончания строительных работ. А вам - это только на руку - это доп. работы, которые вам так необходимы. Если все-таки нет плодородного слоя (не представляю, тогда что там), то можно попробовать коэффициент на все работы по прилож.1 п.7 МДС81-35.2004.
Толяновна писал(а):Без засыпки на 0,5, только обратная засыпка грунтом.
Что значит без засыпки на 0,5? Это имеется ввиду часть траншеи, которая должна, по технологии, засыпаться вручную с уплотнением не механизированным способом? А кто и почему ее исключил?
-После обратной засыпки и уплотнения, берите ручную планировку грунта, на площадь траншеи и по сторонам еще прибавьте по метра 1,5-2. В условиях города, нужно все красиво сделать, чтобы не оставалось глинистых рытвин и буерагов на месте новой канализации
-Если на стоимость песка возврат не делаете, то можно транспорт добавить.
-Устройство упоров, как в водопроводе не нужно?
-Промывку или проливку не надо?
Больше не знаю, что можно придумать.
Сообщение Людмила LANZ Вт Май 19, 2009 7:27
Помогите пожалуйста. Армируем фундамент сетками. Сетки изготавливаем сами. В чертеже объем арм-ры дан без расхода на обрезки. С каким коэффициентом заложить арматуру.1,06 или 1,02 или какой-то другой. Может быть подскажете источник.
Людмила LANZ
Сообщение Толяновна Вт Май 26, 2009 10:58
Уважаемые сметчики помогите, кто чем может.
1. Надо наркутить смету, а чем? Вопрос.
Траншея: ширина по низу 2 м, по верху 4 м, глубина 2 м.
Делается демонтаж трубы 225 мм - 5 м, задвижки - 1 шт., тройника 225/110 - 1 шт. Но, никуда не вывозится, а просто переносится на другой участок трассы (т.е. вынули, перенесли и обратно закопали).
Далее, соот. монтаж трубы, задвижки, тройника и электромуфты. Только работы, без материалов (кроме электромуфты). Начальник хочет примерно 300 т.р., а объем работ маленький. (В ценах сентября 2007 г.)
2. Тоже самое, только труба 315 мм - 8 м. Тут только труба с вывозом. А монтируется труба 315 и муфта эл/сварная - 4 шт. Тут надо 500 000 т.р. (В ценах февраля 2007 г.)
Толяновна
Сообщение Толяновна Ср Июн 03, 2009 18:26
SOS!!!!! Помогите советом!
Смета без материалов (все давальческие) на прокладку водопровода:
1. Д=250 мм - 116 м
2. Д=355 мм - 2 м
3. Д=630 мм - 47,33 м
4. Д=800 мм - 415,98 м
+ всякой арматуры дофига (втулки, задвижки, фланцы и.т.д.)
Там самая запарка с трубой 800 мм, трудозатраты очень большие + механизмы.
2 колодца, мерзлый грунт. Общая разработка земли - 4779,78 кубов
Смета нужна на 16 000 000 (примерно), чем это все накрутить???? Пока получается 2 500 000......
Толяновна
Сообщение Толяновна Ср Июн 03, 2009 20:35
Как, например, в этой смете учесть погрузчик (кот. будет эту трубу 800 доставлять и опускать)? + дизельгенератор 40 кВт (в расценке намного меньше, это для устройства электросварных муфт))
Толяновна
Пред.
