Как осметить ПИР на нестандартное сооружение? (энергетика)
Сообщение Goriachev Чт Июн 05, 2008 18:16
Необходимо осметить нетиповой открытый переключательный пукт 110 кВ. Представляет из себя нетиповую метал. опору + метта. площадка с кабельными муфтами и заходами для для ВЛ. Сумма должна быть в районе 2,5 млн. Подскажите, пожалуйста, методику определения базовой цены. Реконструкция типовых опор не катит, общей стоимости строительства нет, трудозатраты не катят, по бумаге тоже беда(((
Заранее благодарен за помощь!
Goriachev
Сообщение Северный ветер Чт Июн 05, 2008 23:18
Рассматривали возможность расчёта по СБЦ ПР "Конструкторская документация оборудования индивидуального изготовления" для мет. опоры? Заказчику придётся обосновать комплектность чертежей. Как правило, проблем не возникает в согласовании видов чертежей и кол-ва листов чертежей каждого вида. Т.к. это можно понятно обсудить: сборочный чертёж - должен быть, на 2-3 листах А1 не уместится, надо 6-7, давайте примем 5, и т.д. по др. чертежам.
