Монтаж труб со спутниками
Сообщение sln Ср Июн 04, 2008 11:42
Уважаемые коллеги!
Помогите расценить правильно : работа на севере
Итак, нужно проложить трубу д-108х4+2д-32х3 - ППУ-ОЦ-375, это теплогидроизолированная труба в оцинкованной оболочке с двумя теплоспутниками с звеньями по 10м. Надо полагать что уже готовые звенья, их надо только сварить.
Как расценить: каждую трубу отдельно или как д-375, потому что ППУ-ОЦ-375? Что-то я запуталась!
Пожалуйста посоветуйте как быть, може кто сталкивался с такой работой.
Заранее спасибо
sln
Сообщение tulenin Ср Июн 04, 2008 16:42
Коллега sin, тут дело гораздо сложнее... Я имею ввиду, и сами работы, и их осмечивание. Если расценять одно место просто по метражу, илм даже по стыкам (один стык Д=108х4 и четыре стыка Д=32х3) :arrow: убытки гарантированы. Распишу почему? Сборниками с 22 по 25 9строительные) и 12м рассчитан на условия работы сварщика нормальные. Ну единственно, что они учитывают при центровке -это "разбежка швов".
У вас выработка сварщика будет минумум в два раза меньше по отношению к ГЭСН (с учётом всех коэффициентов). Сваркв будет по такой схеме:
1. Прицентровке трубД=108 надо её "крутить" для совмещения пароспутников Д=32 (по проекту может быть и расположение "5-7", или "12-6", или ещё как-то)-это гораздо больше временм надо слесарям на центровку. Далее выполняется непосредственносварка Д=108х4.
2. Контроль сварного стыка неразрущающим методом (R- или Y-дефектоскпия).
3. Гидроизоляция стыка трубы Д=108 (проектное решения я не знаю-это может быль и окраска, и термоусаживаюшпя муфта).
4. Вварка двух катушек Д=32х3 (4 стыка), далее контроль сварных швов. Гидроизоляция.
5. Проверка пароспутников на герметичность.
6. Теплоизоляция стыка и защита его оцинковкой.
Учитывая, что это север. работы только в спец.укрытиях....
Совет: надо делать твёрдую договорную цену с учётом всех дополнительных перемещений техники (сварщики два раза подъезжают к одному и тому же месту), дополнит. св.стыки (вместо одного-два) Д=32х3, усложённые условий центровки. Из опыта цкна по сварки трубопровода д.б. увеличина минимум на 75%, если больше можно, меньше-вы "пролетите".
Сообщение sln Чт Июн 05, 2008 8:32
Спасибо Вам большое tulenin.
Подскажите еще, если часть труб идут на прокладку водопровода и тоже со спутниками, стыки "светятся"? Газо-нефтепроводы "светят", а вот вод-ды не помню. В смете заложила, боюсь срежут.
sln
Сообщение ABK Чт Июн 05, 2008 8:45
А это у Вас в проекте должно быть указано. Если трубопровод технологический, в зависимости от давления и температуры в нем, то есть нормы.
Сообщение sln Чт Июн 05, 2008 13:58
Спасибо за участие.
Проекта пока нет, есть только спецификация, вот и мучаюсь.
sln
