Осмечивание работ на северных месторождениях
Сообщение Ник. Пт Май 30, 2008 10:53
Здравствуйте, очень нужна помощь:
Осмечиваются работы на нефтеместородждении на севере (Урна)
надо осметить следующие работы:
1) уборка лесопорубочных остатков и валежника нарушенных земель на объектах: вертолетная площадка
2) уборка лесопорубочных остатков на площади санитарных зон
3) распиловка разделывание вытаскивание вручную валежника
4) разделывание пней
помогите, пожалуйста!
Ник.
Сообщение ABK Пт Май 30, 2008 11:07
2 раздел сборника 1. 7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС
Сообщение Ник. Пт Май 30, 2008 11:17
Это в какой НБ?
Ник.
Сообщение ABK Пт Май 30, 2008 12:48
ФЕР/ТЕР Земляные работы
Сообщение Ник. Пт Май 30, 2008 13:09
а вот еще вопрос:
требуется включить в смету расходы на спецю одежду и питание рабочих. Как это делается? И как можно эти расходы обосновать (письмо, метод. документы и т.п.)?
Спасибо
Ник.
Сообщение ABK Пт Май 30, 2008 13:16
Сам не сталкивался. Но на форуме уже обсуждались проблемы тех краев. Попробуйте через поиск. Про ЗУ.
Сообщение tulenin Пн Июн 02, 2008 7:13
Спец.одежда :arrow: учтено в НР. Питание рабочих :arrow: это ОЗП. Это по правилам.
Если же заказчик готов доплатить отдельно. То по след.схеме.
Спец.одежда-на основании ППР делаете выборку по специальностям. Далее идёте к инженеру по ТБ и выбираете спец.одежду по специальностям, не забывая линейных ИТР. Далее считаете кол-во по поз. И на основании счетов-фактур определяете общую ст-ть.
С питанием проще. На основании смет определяете общую трудоёмкость (не забываете про трудоёмкость в НР и ВЗиС), делите на 8 и умножаете на рубли, на к-е кормите людей в сутки.
Сообщение SW Пн Июн 09, 2008 11:10
не забудьте еще про вахтовую надбавку к зар плате ОЗП и северные надбавки, того региона, и еще отпуск за работу в условиях Крайнего Севера или районов приравненных к ним, и компенсацию за доп отпуск за работу в районах с суровыми климатическими условиями труда. Их можно учесть либо не посредственно в смете, либо в 9 статье Сводного сметного расчета. А еще затраты на содержание вахтового поселка, перебазировка техники, если таковая будет перебазироваться. Это все гарантирует (по з/пл) Трудовой Кодекс РФ и Заказчик как бы должен эти затраты компенсировать!
С уважением к коллегам, SW.
SW
