Работа в сетевой версии сметы 2000 под Windows XP
Сообщение Stolyar Вт Май 27, 2008 21:14
Установлен XP SP2, устанавливаю программу СМЕТА 2000, ставится драйвер ключа, запускаю программу все отлично... Все работает... Далее копирую в ее папку папку из старой установки программы BASE чтобы поднять все старые объекты, далее устанавливаю дополнение с ФЕРами, после этого запускаю программу, пытаюсь войти в Расценки (Работы) и получаю ошибку:
Corrup MEMO/BLOB file.
Table: D:/CMETA_2000/Нормы/Raboty.MB
Ессно после этого программа нифига не работает адекватно...
Почему это происходит и как с этим бороться?
P.S. Организация давно перешла на работу с программой Смета.Ру но поскольку есть еще куча объектов сделанных в Смете 2000 к которым необходимо обращаться приходится оставлять и эту версию, может есть способ как перетащить все объекты в новую программу Смета.Ру? А то уж очень неудобно держать на компьютере обе версии программы...
Stolyar
Сообщение Kir Ср Май 28, 2008 10:26
Способ есть! Smeta.ru может импортировать объекты из См2000. Основное меню программы "Сметы" -> "Импорт" -> "Из Сметы 2000".
Сообщение John Ср Май 28, 2008 16:12
Только Smeta.ru надо установить на тот компьютер где старая Смета 2000. А ошибка Ваша говорит о том что смешаны сетевая и локальная версии Смета 2000.
 John
