временные здания и сооружения
Сообщение Oks Пт Апр 08, 2005 16:28
Скажите пожалуйста, входит ли временная дорога из железобетонных плит в титульные "временные здания и сооружения", речь идет о базе МТСН 81-98. Подрядчик утверждает, что если дорога грунтовая, то входит, а из железобетонных плит учитывается дополнительно. В нормах нет четких указаний по этому поводу. :shock:
Oks
Сообщение Oks Пт Апр 08, 2005 16:30
Речь идет о дороге внутри строительной площадки
Oks
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Апр 13, 2005 13:11
Средства на временные здания и сооружения определяются по норме ИЛИ расчету, основанному на данных проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений.
Дополнительно учитываются:
- средства на устройство и разборку рельсовых путей под г/п краны с устройством основания под них, монтажных площадок;
- основания для обеспечения устойчивости работы сваебойного оборудования при забивке свай, а также др.оборудования на спец.видах работ, работ методом "стена в грунте", монтаже крупногабаритных конструкций, объемных элементов, оборудования массой более 40т;
-затраты на устройство временных коммуникаций для обеспечения стройки водой, теплом, электроэнергией от источника питания до распределительного устройства на строит.площадке, автомобильных подъездных и объездных дорог. (МТСН 81.10-98 т.ч. п.п4,5)
Кондратьева О.Н.
