Прокладка металлополимерных труб
Сообщение Atlesh Ср Май 21, 2008 16:56
Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить монтаж металлополимерных труб Дн 32, 40мм. В ТЕР16-03-002 предусмотрен монтаж труб диаметром не более 25мм.
Atlesh
Сообщение marka Чт Май 22, 2008 9:56
По этой расценке в МР (материальных ресурсах) произвести замену труб.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Atlesh Чт Май 22, 2008 13:54
Спасибо. Подскажите, в расценке сидят следующие материалы: трубки защитные гофрированные, монтажная плита одинарная, монтажная плита двойная. В спецификации отсутствуют данные материалы, нужно ли их учитывать по факту?
Atlesh
Сообщение Юлия. г. Чт Май 22, 2008 14:04
Наверняка в спецификации отсутствует и еще много чего: лен сантехнический, болты, шурупы, анкера, шпильки и т.д. и т.п. Расценки-то усредненные - оставляйте.
Сообщение ABK Чт Май 22, 2008 15:09
Atlesh писал(а):Спасибо. Подскажите, в расценке сидят следующие материалы: трубки защитные гофрированные, монтажная плита одинарная, монтажная плита двойная. В спецификации отсутствуют данные материалы, нужно ли их учитывать по факту?
Эти материалы в спецификации и не должны быть. Они получены расчетами согласно СНиП на прокладку этих труб. Посмотрите, гофра по длине не совпадает с длиной самой трубы. А монтажные плиты, это вообще инструмент.
