Ввод поправок
Ввод поправок
Сообщение Татьяна Витальевна Пт Май 16, 2008 9:35
При введении поправок на работу исчезает стоимость материала, введенного по прайсу (счету) подчиненной строкой. Версия 4.1.1.10,база ТСН. Разработчики, до вас трудно дозвониться, практически невозможно.
Татьяна Витальевна
Сообщение maon Ср Май 21, 2008 18:44
Ставьте стоимость материала по прайсу прямо в карточку (режим МТСН)
maon
ВВОД ПОПРАВОК
Сообщение Татьяна Витальевна Чт Май 22, 2008 12:53
Поставила,теперь при вводе поправок в сметной строке - цена не обнуляется,а когда выделяешь несколько строк и назначаешь поправку - обнуляется все равно.
Татьяна Витальевна
Сообщение Юлия. г. Чт Май 22, 2008 13:11
А когда вводишь на несколько строк - действительно будет обнуляться. Попробуйте вводить поправки так: выделяете группу строк- правой клавишей мыши вызываете контекстное меню, выбираете "Действия"- "Применить поправку на выделенную часть"- "Выбрать из справочника" Выбираете из справочника для ТСН, а в способе назначения поправок "Добавлять к назначенным"
ВВОД ПОПРАВОК
Сообщение Татьяна Витальевна Чт Май 22, 2008 14:34
Спасибо, попробую так. Честно говоря, утомляют эти заморочки. Начинаешь что-то пересчитывать в смете или просто экспортируешь в Excel - в строке кол-во цифра получается с миллионными долями. Например 2 превращается в 1,99999999. Хорошо еще, что у меня сметы на 20-30 листов, а если бы большие... На фига эта сырость, лучше бы Смету2000 доработали. Извините, злюсь
Татьяна Витальевна
Re: ВВОД ПОПРАВОК
Сообщение Юлия. г. Чт Май 22, 2008 15:35
Татьяна Витальевна писал(а): в строке кол-во цифра получается с миллионными долями. Например 2 превращается в 1,99999999.
Скорей всего это когда в строке с несколькими подчиненными ресурсами исправляются объемы - ну да, норма расхода-то прежняя, потому и гуляет количество.
Сообщение mozgulina Пт Май 23, 2008 8:46
Не только по этому так получается. Просто Смета.ру округляет норму расхода подчиненного ресурса то ли до 6 или 8 знака, в результате не всегда количество ресурса после умножения является целым. Я долго мучился, но нашел выход надо в закладке сметные ресурсы, в объеме материала проставить объем подчиненного ресурса , тогда он не слетает :)
 mozgulina
Сообщение Юлия. г. Пт Май 23, 2008 9:54
:idea: Надо попробовать.
Ввод поправок
Сообщение Татьяна Витальевна Пн Май 26, 2008 7:20
mozgulina и Юлия.г.,спасибо большое.
Татьяна Витальевна
