Монтаж металлического купола
Сообщение Анна Кихай Чт Май 15, 2008 15:26
Подскажите, пожалуйста, как можно осметить монтаж металлического купола. Каркас купола сварен их угловой стали + деревянные кружала по всему каркасу.
Анна Кихай
Сообщение Анна Кихай Чт Май 15, 2008 15:43
Есть варианты применить расценки:
ГЭСН 09-03-014-1 "Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м"
или
ГЭСН 09-03-038-1 "Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката"
Еще, насколько я понимаю, состав работ у меня будет следующим:
• установка монтажной мачты на первом этаже здания;
• установка подмостей;
• установка и закрепление элементов нижнего опорного кольца купола ;
• установка верхнего опорного кольца с временным опиранием на монтажную мачту;
• монтаж радиальных ребер купола (попарно);
• монтаж элементов промежуточных колец (от опор к центру);
• опускание монтажной мачты, обжатие верхнего опорного кольца;
• установка связей с помощью сварки.
Анна Кихай
Сообщение Мари Пт Май 16, 2008 11:42
Анна Кихай писал(а):Есть варианты применить расценки:
Я бы эту применила.
Только не забыть добавитьзатраты в соответствии с ТЧ сб. 9 , п.1,12, а также затраты на возведение лесов. Ведь купол будут или с лесов или с автовышки монтировать? На автовышку расценок нет, так что добавляйте леса.
Сообщение Анна Кихай Сб Май 17, 2008 10:40
С этим понятно. А вот если я буду монтировать купол заводской готовности. То тогда какую расценку справедливо применить?
Анна Кихай
Сообщение Мари Пн Май 19, 2008 6:58
Ну понятно, что изготовление - заводское. А укрупнительная сборка заводская или по месту?
Сообщение Анна Кихай Пн Май 19, 2008 7:16
Укрупнительная сборка на месте.
Последний раз редактировалось Анна Кихай Пн Май 19, 2008 8:09, всего редактировалось 1 раз.
Анна Кихай
Сообщение Мари Пн Май 19, 2008 7:34
Тогда Вам вообще расценки 9 сборника не подходят. Там все расценки учитывают укрупнительную сборку металлоконструкций. А Вы получите уже собранную металлоконструкцию
В Вашем случае применительно подходят расценки 37м сборника - монтаж оборудования ХХХ массой на ХХХ высоте. Это будет дешевле, но по составу работ подходяще.
Только тогда я вот этого не поняла :
Вы же описываете поэлементный монтаж, а не монтаж собранного в одну металлоконструкцию купола?
